Of gewoon een VEMS systeem op m’n AX!
En dankje ![]()
Totaal aantal Berichten: 43612
Nee man, tjerk wil gewoon een sm!
Totaal aantal Berichten: 6242
Totaal aantal Berichten: 1595
Geregistreerd: 27-06-2010
- ID/DS D Super
- ID/DS ID19B
He fantastisch man! Gefeliciteerd!! Eindelijk kan je Citroëns helemaal gaan beleven. Niet alleen maar meerijden. Enne… DS-rijden moet nu ook maar eens gaan gebeuren.
Mijn snoeken:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/214511/P0/
Thanks Eric! En DS rijden, tsja, daar zeg ik écht geen nee tegen ![]()
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 12-05-2009
- BX 19TGi Routière
- XM 2.0i 16V SX
- Xantia 2.0i-16v Break
Goed gedaan Tjerk.
Van harte gefeliciteerd met je rijbewijs!
Huidige Citroëns:
Dank je!
Inmiddels maar eens begonnen met de onderhoudswerkzaamheden. Gisteren hebben we de einddemper en de linker voorrem vervangen. Niet veel, maar het is een begin en veel haast is er niet bij
Oude en nieuwe einddemper:
De oude er onderuit halen ging niet zo makkelijk als ik dacht, maar toen die er eenmaal onderuit was zat de nieuwe er snel onder:
Moest nog wel een stukje van de bumper afzagen omdat de uitlaat er tegenaan hing.
De oude remschijf:
Nieuwe schijf en blokjes erop:
De ijskoude beunplaats
Nog te doen: Linker aandrijfas, rechter voorrem, motorolie en bakolie verversen (als we dan toch bezig zijn) en de achterremmen na laten kijken bij de garage. Waarschijnlijk zal het een gevalletje ontluchten zijn, en dat durf ik met deze temperaturen zeker niet aan. De trommels zien er van binnen in elk geval nog hartstikke goed uit, helemaal geen vettige troep ofzo. Wordt dus snel vervolgd!
Totaal aantal Berichten: 15833
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Bewegen de remschoenen nog wel als je heel voorzichtig het rempedaal een klein stukje intrapt? Vaak zitten de remcilindertjes achter vastgerot wegens heel weinig belast bij het remmen.
Geen idee om eerlijk te zijn. Ik zal er binnenkort even naar kijken ![]()
- 2CV 2CV6 Spécial
Voorzichtig hoor, dat je de zuigertjes niet uit de cilinder drukt.
Remcilinders achter zijn goed gangbaar en geen zichtbare lekkage. Ook de voering is nog dik zat. Ontluchten proberen en evt remdrukbegrenzer/verdeler nakijken..al lijkt dat me onlogisch, als deze vast zit is er vaker last van te veel remkracht dan te weinig.
- 2CV 2CV6 Spécial
Dat ligt er natuurlijk aan in welke stand hij vast zit…
Precies, dus toch even moeite van controleren waard. Zou toch leuk zijn als het zo simpel is op te lossen.
Kijk een echte bikkel, sleutel gewoon door in de sneeuw, mijn complimenten ![]()
