Gisteren aan de dame gewerkt. Een rechter kachteltje ingebouwd, versnellingbakolie vervangen en even de voorste rijhoogte af willen stellen. Van alles geprobeerd, maar ze gaat of niet omhoog of naar de hoogste stand, iets daar tussenin was er niet meer bij, ik denk zelf dat de hoogteregelaar het begeven heeft. Ik vind dat wel snel. Die zit er pas vier jaar op. Wellicht weet iemand hier op het forum wat het kan zijn?
Totaal aantal Berichten: 25737
Wat heb je veranderd aan de voorste hoogteregeling?
HR s gaan niet stuk. Ze gaan vastzitten of erg lekken.
Totaal aantal Berichten: 10631
De hoogte verstellen met de klem op de stabistang luistert erg nauw! Verdraaien met heeeele kleine beetjes.
Ik heb onder de auto de hoogte regeling zitten verstellen. Veel ruimte om grote sprongen te maken is er niet, het ging maar met mm.
Als ze niet stuk gaan, maar alleen vuil zijn of lekken, dan werken ze toch niet meer zoals het hoort, dan moet ze gereviseerd worden of vervangen?
Met het oog op de tijd die ik beschikbaar heb, begrijp ik hier uit dat ik er het beste een andere op kan zetten en die er opzit schoonmaken en weer verkopen?
Ja, dat kan. Zo duur zijn ze niet
