Totaal aantal Berichten: 25688
Citroworld heeft ze in ieder geval:
http://www.citroworld.com/tableaux/index.php?pageId=24&catId=56&returnId=56&itemId=519
Wel is dit niet het exacte rubbertje zoals bosch het bedoeld had. De originele heeft een randje dat mooi op de injector past.
Zo even naar chyparse. die heeft ze liggen.
Zo de ringen zijn binnen. Eens tijd maken dit weekend en de boel weer in elkaar zetten.
Aldus:
Injectors erin:
benzine rail erop;
Het wordt al weer aardig vol.
zo. het zit weer in elkaar:
En ..... de grote vraag..?
Je houdt het wel spannend
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen
Bij starten gisteren moest ze even denken. Vanmorgen BAM! lopen. en hoger stationair dan eerst.
Motor pakt vreselijk mooi op maar verslikt zich bij snelle gas wisselingen. Eenmaal op toeren gaat ze als de brandweer!
Nu ga ik de boel weer openleggen om Gouden Hutjes te plaatsten.
Ik ben erg benieuwd hoe die gaan bevallen.
Citroën SM
French show, Italian go…
ik ook!
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
bogaard77 schreef:Bij starten gisteren moest ze even denken. Vanmorgen BAM! lopen. en hoger stationair dan eerst.
Motor pakt vreselijk mooi op maar verslikt zich bij snelle gas wisselingen. Eenmaal op toeren gaat ze als de brandweer!Nu ga ik de boel weer openleggen om Gouden Hutjes te plaatsten.
dat is lucht in de benzineslangen , dat raakt heel slecht door de injecteurs .
Ik laat gewoonlijk de koudstartslang nog effe los om de druk te meten ,
en dan is gelijk alle lucht eruit .
ga je nu volgende week weer alles uit elkaar halen om die “baricade ” slang te monteren ???
Ik zie dat je de slang naar de koudstart NIET vervangen hebt
Walter
Totaal aantal Berichten: 43387
En nu nog een écht goede ontsteking en je bent er!
- C5 exclusive
- 2CV special
Het is toch al een klein mirakel dat die 123 het doet op een injectie
Zet daar nog zo een superdure Bosch bobine op en je hebt een fatsoenlijke vonk tot 5000 toeren ,
daarboven treed de 123 toerentalbeveiliging in werking
Walter
Totaal aantal Berichten: 10514
De mijne deed het dus mooi niet goed. Ook niet met een rode bosch van 80 euro.
Nu met june lodge. (prince mohammed is weggestuurd.) de eerste bevindingen zijn veel belovend . Er kwamen Valeo’s R76h11 uit. HElemaal kut. Zaten er kort in. De elektrodenafstand wat 1 mm en meer…
De brezan zei dat dit de vergelijkbare bougies waren voor de NGK’s… NOT!
Morgen weer testen.
Overigens liep de sm makkelijk 5700 rpm.. Op een 123…
Slang naar koudstart is van Gates…
