APK problemen verhelpen
Hans-Willem
Totaal aantal Berichten: 36
Geregistreerd: 02-11-2007
Gepost: 22 oktober 2012 08:05 PM
Voor de APK moeten er een aantal dingen aan onze Saxo gebeuren:
Fuseekogel (LV) te veel speling
Wiellager (RA)
Stofhoes stuurhuis vastzetten
Zijn die dingen zelf te doen? Ik heb geen toegang tot een brug, dus het moet gebeuren met de auto op de krik.
- AX GT Chic - Xantia 2.0 SX RIP - Xantia Break 2.0 turbo ct VSX RIP -
- Saxo 1.1 Chrono - Audi A4 1.9 TDI -
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 22 oktober 2012 08:14 PM
Fusee is niet al te moeilijk.
Hoes vastzetten lijkt me ook niet.
Er zitten twee lagers achter (als je een trommel hebt)
Die zitten met een seegering op hun plaats. Dus even met een tangetje de ring inknijpen en oplichten en wisselen maar.
Ik heb er andere trommels met knappe lagers ingezet.
Maar hoor je ze brommen, of heeft de boel speling?
Hans-Willem
Gepost: 22 oktober 2012 10:34 PM
Ok, dus ik moet het zelf kunnen. Dat is goed nieuws.
Wiellager bromt.
dirkvdmei
Totaal aantal Berichten: 1203
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Gepost: 22 oktober 2012 10:47 PM
Fuseekogel…....complete draagarm vervangen. Een goede gebruikte mag niet meer kosten dan 25.00 euro, een nieuwe heb je onder de 100.00 euro. Zit met 3 bouten aan de carrosserie (2 stuks van binnenuit onder de pedalen) en een moer op de kogel. Makkelijk zelf te doen.
Hans-Willem
Gepost: 22 oktober 2012 11:08 PM
Ok, de wiellager ga ik nieuw bestellen en de draagarm via onderdelenlijn. Nog bijzonderheden waar ik op moet letten? Heb beide nog nooit gedaan.
dirkvdmei
Gepost: 22 oktober 2012 11:19 PM
Koop een Kluwer vraagbaak en het wordt je helemaal duidelijk.
Is vast wel iemand op het forum die een gebruikt exemplaar heeft liggen.
Voor het vervangen van de draagarm kun je ook de gegevens van de AX gebruiken, de constructie is hetzelfde.
Succes met de klussen.
Totaal aantal Berichten: 43370
Gepost: 23 oktober 2012 01:58 AM
Een nieuwe draagarm kost 28 euro bij diverse internetshops. Incl de kogel en rubbers.
Hans-Willem
Gepost: 23 oktober 2012 05:40 PM
Goede tip. Ik heb inmiddels gezocht en het volgende gevonden:
Draagarm
en welk wiellager moet ik nou hebben? Ik kom er niet helemaal uit:
wiellagers
Ik zie bij de wiellagers bij alle afbeeldingen meer of minder extra onderdelen afgebeeld. Zijn die allemaal noodzakelijk?
Totaal aantal Berichten: 10481
Gepost: 23 oktober 2012 06:10 PM
Valt wel mee. Bij de meeste een borgring en een moer voor de aabdrijfas. Die zijn allebei wel handig en kosten navenant niets.
dirkvdmei
Gepost: 23 oktober 2012 07:38 PM
Zo goedkoop had ik ze nog niet gevonden!!!
Dank voor de tip.
Hans-Willem
Gepost: 23 oktober 2012 09:38 PM
Kunnen jullie vertellen welke wiellager ik hieruit moet kiezen? Ik zie verschillende afmetingen.
Het betreft rechtsachter, trommelrem en ABS.
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 24 oktober 2012 02:11 AM
Account aanmaken en inloggen bij http://service.citroen.com.
Vin invoeren en onderdeelnummer opzoeken.
Dit nummer bij Mr.Auto invoeren en deze geeft hierbij de mogelijke onderdelen aan met het org. onderdeelnummer.
Hans-Willem
Gepost: 24 oktober 2012 08:12 PM
Goede tip, bestelling is geplaatst. Nu nog de uitvoering!
Hans-Willem
Gepost: 10 november 2012 10:30 AM
Draagarm is vervangen. Wiellager ben ik mee bezig. Weet iemand hier toevallig het aandraaimoment voor de wielmoer? (achterwiel, Saxo type 2)
Tevens zit er bij de nieuwe lager een rubber ring geleverd die er niet op zat. Iemand een idee waar deze hoort?
Viel overigens niet mee om het bestaande lager te verwijderen en de nieuwe te plaatsen.
ronjo
Gepost: 10 november 2012 04:18 PM
Volgens mij is de rubber ring nr:5.
Hans-Willem
Gepost: 11 november 2012 05:12 PM
Ja, ik was er inmiddels achter. Bedankt.
