1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Potentiële koper ds3
bartmaniac
Totaal aantal Berichten: 65
Geregistreerd: 30-09-2011
- DS 3 Sport Chic 1.6 THP 150
Gepost: 24 oktober 2012 02:51 AM
Hallo
Als opvolger van de mini one uit 2001, wordt er binnenkort beslist over een opvolger en de ds3 is een grote kanshebber, vanwege zijn niet afmetingen en de looks. Recent proefgereden in een ds3, weliswaar de racing,. Soit als het een ds3 wordt, zal het de benzine 150thp worden.
Nu had ik enkele vraagjes’
1 kan eventueel de sierstrips op de deuren verwijderd worden zonder schade te veroorzaken?
2 in de d3 brochure staat een afbeelding van een losse navigatie gps op het dashbord als alternatief voor het ingebouwde systeem.  Dit lijkt me ook een interessantere oplossing. Kan iemand dit beamen of dit werkelijk ook zo is?
3 als je de middenarmsteun neemt, verlies je dan je bekerhoudertjes?
4 ben het vergeten maar heeft de ds3 een multifunctioneel stuur?
Alvast bedankt
Bart
ray78
Totaal aantal Berichten: 482
Geregistreerd: 02-05-2011
- DS 3 1.6 eHDI airdream so chic
- DS 3 puretech 110 ines de la fressange 1.2 vti
Gepost: 24 oktober 2012 05:02 AM
Bart,
een paar antwoorden op je vragen:
1: ja,afhankelijk van welke uitvoering je neemt (sport chic heeft de chromen sierstrips,chic en so chic niet)
2 ook dit is afhankelijk v an je uitvoering (zelfde verhaal als hierboven)
3 durf ik niet te zeggen,armsteun hoort bij mijn pakket
4 Neen,je hebt wel 4 ‘hendels’(2 links,2 rechts) net achter je stuur voor diverse functies
Citroen DS3 eHDI So Chic,Gris alu + noir onyx, select comfort, metallisee bicolore, 3D achterlichten
DS3 1.2vti 110pk puretech Innes de la fressange
boons605
Totaal aantal Berichten: 346
Geregistreerd: 01-03-2012
- DS 3 Flipje: e-HDI 90 2011
Gepost: 24 oktober 2012 09:10 AM
Ik heb op mijn So Chic ook chromen sierstrips zonder dat ik ze als optie bestel heb, die schijnen een tijdje nadat jij je wagen gekregen heb standaard geworden zijn. Tenminste, ik neem aan dat die die dingen onderaan op de deur bedoelt.
Ik denk overigens dat je het verwijderen daarvan het beste met je dealer kunt bespreken, aangezien het mij lijkt dat die dingen of geplakt (= lijmresten) of geschroefd/geklikt (= bevestigingsstrip/schroefgaten) zijn
Diesel for life!
NeufegliseThierry
Totaal aantal Berichten: 813
Geregistreerd: 06-06-2011
Gepost: 24 oktober 2012 11:04 AM
Ik heb begrepen (maar hou me ten goed) dat nadat de strips standaard werden(vanaf productiedatum 1 juli 2011) ze niet langer geplakt werden maar op een manier waarbij je niet ze er zo maar van af kunt trekken en vervolgens een gladde deur overhoudt.
Zitten er tegenwoordig bekerhouders in de DS3? dacht dat je enkel door mideel van kopen asbakhouder (kan zonder de asbak) een plek kon creeren voor het plaatsen van een drinkbeker? Heb ik nu ook in de C3 en bevalt prima, van klein tot groot past er in (wel met deksel plaatsen, want beker staat scheef!)
RVSG
Totaal aantal Berichten: 112
Geregistreerd: 07-02-2012
Gepost: 24 oktober 2012 12:04 PM
Zitten 2 bekerhouders onder de plaats van je armsteun. Die verlies je dus inderdaaf op dat moment. Maar als ik me niet vergis zit op een thp150 standaard een armsteun.
bartmaniac
Gepost: 24 oktober 2012 12:17 PM
bedankt voor de info; ja zowiezo start de 150thp in de sportchic uitvoering, een lagere uitvoering kan je toch niet kiezen dus standaard met sierstrips op de zijflanken. Ik had gehoopt dat die er toch gemakkelijk zouden afgaan. ik vrees dat er snel krasjes gaan opkomen en persoonlijk vind ik het zonder beter staan.
Betekent het dus dat er in de fabriek 2 soorten deuren gemaakt worden, eentje met bevestigingsgaatjes en andere zonder?
kan er iemand al iets zeggen over plaatsing losstaande gps?
er is dus geen stuur met bedieningskoppen enkel 2 hendels aan beide zijden. Werkt dat vlot?
boons605
Gepost: 24 oktober 2012 12:51 PM
Ik vind persoonlijk die hendeltjes veel beter werken dan knopjes aan het stuur.
Laatst in een Astra Sports Tourer gereden, maar ik vond de bediening van de CC op het stuur maar onlogisch.
Nu kom ik uit een VW Golf Variant uit ‘99 en een VW Polo SlowMotion uit ‘10 en daar zat de CC bediening op de knipperlichthendel. Stuurbediening had mijn radio sowieso niet. Dus ik was gewend aan het bedienen van de CC met een hendel achter het stuur.
Ik denk dat het vooral een kwestie van wennen is.
Diesel for life!
schanulleke
Totaal aantal Berichten: 338
Geregistreerd: 06-06-2012
- DS 3 E-HDI 90 cabrio automaat
Gepost: 24 oktober 2012 07:43 PM
wij hebben er wel een losse gps in zitten, maar die is net ff ouder dan de auto.
wel hebben wij een xtra aansteker in laten bouwen onder het middenconsole voor de oplader van de telefoon zodar het snoertje er altijd op zit en we de aanstekeropening gewoon vrij kunnen gebruiken
DS3 Club NL op facebook: https://www.facebook.com/groups/ds3clubnl
DS3 Club NL op Twitter: @ds3clubnl
mag mee rijden in de DS3 van ray78 en zelf sinds 17-2-2014 in het bezit van een ds3 ehdi90 cabrio
Matthijs164
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 04-05-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.6vti Lumiere
- HY Type H
- ID/DS DS19 Cabriolet Usine
- 2CV 2CV6
Gepost: 24 oktober 2012 09:38 PM
Persoonlijk vind ik een losse GPS echt waardeloos, altijd geklooi met kabels over het dashboard en loslatende zuignappen. Bovendien ziet het dash er met navi een stuk exclusiever uit. Voor mij de meerprijs waard!
bartmaniac
Gepost: 24 oktober 2012 10:18 PM
Zit dus serieus te twijfelen tussen een losstaand of emyway systeem. Ik lees ook op het peugeot forum vaak negatieve verhalen over het geintegreerde systeem. De andere oplossing is ook zonder zuignap en kabel, je klikt de garmin vast op het dashbord maar inderdaad het staat niet zo mooi. Voordeel is dat er vlugger updates voor je kaarten worden uitgebracht. De citroen verdeler probeert me toch in de richting van het emywayte sturen, zeggend dat dit toch veel beter is (en ook in vergelijking met de oude myway)
mads3
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 04-11-2010
- DS 3 1.6 VTI 120 pk So Chic
- DS 3 racing 207 pk
Gepost: 24 oktober 2012 10:33 PM
Ik had in mijn THP de TomTom ondere bij de versnellingspook geplaatst met een Easy Dashboard mount ging erg goed,heb je geen last van het snoer, maar je kan je TomTom ook op je dashboard plakken(bijrijders kant) met de zuignap,alleen bij het erafhalen even poetsen Wink
DS3 Racing 230 PK
Friends 208GTI
boons605
Gepost: 24 oktober 2012 11:12 PM
Tsja. Het myway systeem is wat ik erin heb zitten. Dat vind ik nou niet direct fantastisch. Het werkt, maar de kaarten van Sygic op m’n iPhone zijn recenter en de instructies duidelijker. Wat ik wel handig vind is de flitspaal waarschuwing, die komt ook door de muziek heen. Heeft me ongetwijfeld al een paar boetes gescheeld.
Toch gebruik ik nu altijd de MyWay, ingebouwd is zo lekker makkelijk. Zelfs voor langere routes die ik wel ken, verkeersinfo (TMC) en aankomsttijd.
Als eMyWay beter zou zijn kun je altijd eens vragen om een proefritje met een wagen met eMyWay, niet noodzakelijkerwijs een DS3.
Waar zou de losse navi komen overigens? Op de plek waar de centerspeaker zit bij het HiFi systeem? En krijg je niet bij eMyWay ook het HiFi paket erbij? Had ik bij de MyWay wel. Is de reden waarom ik MyWay heb: precies mijn gewenste kleurcombi stond met pack perfo, select confort en myway op voorraad. MyWay vervangen door Pack HiFi had langer geduurd, en het HiFi pakket met of zonder MyWay heeft alleen al de ingebouwde carkit als voordeel. Ik zou dus ook checken of het inbouwen can die navi houder nog mogelijk is met een HiFi pakket, mocht je dat erin willen hebben.
Diesel for life!
Marien
Totaal aantal Berichten: 689
Geregistreerd: 25-04-2011
Gepost: 25 oktober 2012 10:02 AM
lekker de myway navi nemen. Je zal merken dat na een tijd van gewenning het toch wel erg handig is. Geen gerommel meer met losse gps kitjes.
bartmaniac
Gepost: 25 oktober 2012 01:46 PM
Kan dat emyway scherm ook in avond/nachtmodus?
Is er stembegeleiding of enkel via symbolen? Vlaamse of enkel hollandse stem?
Als je enkel naar radio of ipod luistert, licht dat scherm dzn ook steeds op?
Matthijs164
- HY Type H
- 2CV 2CV6
Gepost: 25 oktober 2012 02:17 PM
ja, ja, weet ik niet, nee
dundieje
Totaal aantal Berichten: 151
Geregistreerd: 18-03-2012
- DS 3 1.6 THP Sport Chic
Gepost: 25 oktober 2012 07:00 PM
@ Bartmaniac
Misschien zou het handiger zijn als je eerst eens een proefrit ging maken alvorens hier een oneindig vragenvuur te openen met voor de hand liggende antwoorden.
Bijna ieder navigatiescherm heeft dag en nachtmodus, zelfs de navi in mijn telefoon doet dit zelf.
Er is stembegeleiding en symboolbegeleiding.
En uiteraard is het vrij normaal dat de stem overeen komt met het land waarin de auto verkocht wordt, is trouwen gewoon in te stellen op iets anders ook.
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
