Hoi iedereen,
Ik heb hier een tijdje niets meer gepost omdat ik het druk had en alles wel op rolletjes ging met mijn XM. Het ‘nieuwe’ blok erin presteert goed en ze springt elke dag weer vrolijk uit haar veertjes als ik haar start.
Ze is ook weer door de APK heen maar ik moest wel even de handremkabels vervangen. Dat is geen leuk klusje maar wel goed te doen eigenlijk. Gelukkig heeft mijn vader een hele aardige vriend met een grote garage en smeerkuil waar je in kunt staan. Dit helpt enorm bij dit soort klussen. En zo kom ik dan op de temperatuur meter.
Dat metertje naast je klokje staat al sinds de aanschaf op drie streepjes te knipperen en als hij al wat aangeeft is het -32 graden celsius. Nadat ik de remkabels vervangen had en dus ook wel het een en ander los en vast geschroefd en een hoop sjor werk aan diverse kabels veroorzaakt had deed dat kreng het ineens weer. Ik ben thuis de manuals ingedoken en heb gezien dat de sensor boven het hitteschild van de kat zit en met een draadje richting de bestuurderskant loopt. Het is dus niet ondenkbaar dat ik met mijn gesjor de bende weer even goed contact heb laten maken. Na 2 dagen gewerkt te hebben gaf het display weer drie streepjes aan en was het uit met de pret. Maar ik weet nu waar ik moet zoeken.
Mijn vraag aan jullie is… bij wie doet deze buitenlucht temperatuurmeter het nog?
Zolang ik wielen heb, rij ik!
heb je een xm type 1 of twee ???
bij type 1 zit hij in de voorbumper links
bij type 2 in de linker (bestuurderskant) buitenspiegel
oh ja, je hebt het toch over de buiten temp.meter aangezien je het hebt over montage boven het hitteschild boven de kat begrijp ik dit niet helemaal
suc6
Het is een type 1 en volgens het citroen werkplaats handboek zit die sensor onder de auto bij het hitte schild van de kat… of ben ik helemaal door de war.
plofkop schreef:Het is een type 1 en volgens het citroen werkplaats handboek zit die sensor onder de auto bij het hitte schild van de kat… of ben ik helemaal door de war.
ik denk dat je vergist anders is het wel erg warm denk ik
Ik vond het ook al een beetje vreemd, maar ik zal nog eens kijken in mijn auto. Ik zou het wel grappig vinden om te zien dat het ding het weer doet.
Maareh, bij wie hier werkt ie nog wel?
Totaal aantal Berichten: 841
Geregistreerd: 08-04-2005
- XM Turbo C.T. Ambiance "Musketier"
plofkop schreef:Ik vond het ook al een beetje vreemd, maar ik zal nog eens kijken in mijn auto. Ik zou het wel grappig vinden om te zien dat het ding het weer doet.
Bij mij doet-ie het prima!
TCT ‘93
Groet Ruben
See, buy, fly C5 V6
zowel in een type 1 als 2 een keer vervangen
werk al weer een jaartje naar tevedenheid
heb laatst nog de bumper er af gehad maar ben niets tegen gekomen
malle pietje schreef:heb laatst nog de bumper er af gehad maar ben niets tegen gekomen
Volgens mij zit-ie ook onder de linkerbuitenspiegel. Zit een bolletje onder.
See, buy, fly C5 V6
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
xm_turbo schreef:malle pietje schreef:heb laatst nog de bumper er af gehad maar ben niets tegen gekomen
yep, zit mijnes ook, doet het niet, evenmin het lampie van het tijd/ºC display…
dus de temperatuurmeter kan zowel links vooraan zitten in de bumper of in de linker buiten spiegel bij een type 1?
ik moet deze ook vervangen want die geeft nu 31° aan
is er een manier om die temperatuurmeter gemakkelijk te vinden achter de bumper? zit die achter de richtingsaanwijzer of zo ?
mvg
cis
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
ieksEmmu schreef:xm_turbo schreef:malle pietje schreef:heb laatst nog de bumper er af gehad maar ben niets tegen gekomen
die van mij doet t weer, de garage laten fixen tijdens grote beurt…
Totaal aantal Berichten: 3004
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Staat dat vast ? Ik heb een XM serie 1 die niet méér serie 1 kan zijn en toch een bolletje onderaan de linkerbuitenspiegel…...en niks waarneembaars aan/in/onder de bumper…
Temp meter doet het ook niet trouwens….
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
ambijajance schreef:bij type 1 zit hij in de voorbumper links
bij type 2 in de linker (bestuurderskant) buitenspiegelStaat dat vast ? Ik heb een XM serie 1 die niet méér serie 1 kan zijn en toch een bolletje onderaan de linkerbuitenspiegel…...en niks waarneembaars aan/in/onder de bumper…
denk dat de fabrikant gebruikt wat ie net op de plank heeft liggen…
oja t zijn Fransen…
ben net even weest kijken,
bij alle 2 de xm’s type 1 ( 91 en 92 ) zitten ze inderdaad in de linker buitenspiegel. had daar nog niet op gelet dat er daar zo een bolletje zat.
is dat enkel die 2 vijzen losdraaien om die spiegel eraf te halen? of moet de hele deurbekleding eraf?
mvg
Cis
enkel de spiegel verwijderen, draadjes doorknippen, nieuwe sensor eraan solderen, spiegel er weerop en klaar is kees.
