18 van de 23
CX 2500D 1980 van bx-cannes; APK!
daan
Totaal aantal Berichten: 1064
Geregistreerd: 13-10-2007
Gepost: 28 oktober 2012 11:26 AM
  [ # 256 ]
Goed gedaan van die zijruitjes,maar heb jij die plastic houdertjes ook meteen meegeplakt.Die houdertjes waar naderhand die chromen cq.zwarte lijstjes opgeklikt worden.
Ik zie ze namelijk niet zitten!!
daan
  [ # 257 ]
Dubbele post
bx-cannes
Totaal aantal Berichten: 1136
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 28 oktober 2012 11:37 AM
  [ # 258 ]
Nee die lijsten plak ik dadelijk gewoon tegen het glas. Er komen een kunstof blokjes in de lijst geplakt, zodat ik aan de achterzijde een vlak krijg wat ik op het glas van verlijmen. De posities waar de blokjes komen ga ik op het glas met primer bewerken zodat het goed verlijmt. Die clips leken mij te complex.
bx-cannes
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 04 november 2012 05:57 PM
  [ # 259 ]
De pees zit er weer in. Ik heb een tool gemaakt van een spaak waardoor het raamrubber open werd gesperd. Door de pees ter plaatse erin te drukken kon ik de pees monteren. Wel wat gelazer in de hoekjes want daar vloog de tool uit de bocht. Halverwege weer oppakken is dan lastig.
Totaal aantal Berichten: 9363
Gepost: 04 november 2012 06:33 PM
  [ # 260 ]
Mooi dat het gelukt is,
Dat je met lage snelheid nog uit de bocht kunt vliegen Laughing
VgF
bx-cannes
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 28 november 2012 11:40 PM
  [ # 261 ]
Tegenvaller. Was net even bij de CX, zie ik dat de ruit is ingescheurd. Heb ik iets niet goed gedaan of is het gewoon pech? De scheur zit bij de bijrijder, aan de onderzijde. Zit niet in het niet zicht, maar die zal ik toch wel moeten vervangen op korte termijn… Sad
Gepost: 29 november 2012 12:10 AM
  [ # 262 ]
Ik doe die pees er altijd eerst in en dán pas de ruit met rubber + pees weer monteren. Achteraf die pees erin proppen is een crime (maar ja, dat weet je nu dus ook, dus helaas komt deze tip te laat)
@Frank: wat jij bedoelt is vermoedelijk iets om een ruit (gekit) los te snijden?
Gepost: 29 november 2012 12:19 AM
  [ # 263 ]
Das mooi balen confused
Paste de ruit wel mooi?
Want als zo’n ruit lang staat ( verkeerd weg gezet)
Kan deze vervormen.
Succes met de nieuwe
VgF
Evan
Totaal aantal Berichten: 2426
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 29 november 2012 12:21 AM
  [ # 264 ]
Dat zal wel meevallen, als het aan de passing ligt verdenk ik eerder het ingelaste stuk links in de ruitsponning..
CX GTi Turbo 2 - All Black
Totaal aantal Berichten: 10569
Gepost: 29 november 2012 12:34 AM
  [ # 265 ]
Kan deze vervormen.
VgF
Klopt. Heel veel mensen weten niet dat glas eigenlijk een onderkoelde vloeistof is.
Gepost: 29 november 2012 12:43 AM
  [ # 266 ]
Het is gelaagd glas, vervormt dat werkelijk in die mate? Dat zal het rubber meestal wel opvangen toch?
Je moest eens weten onder welke omstandigheden ik soms ruiten aantref en die breken geen van alle.
De suggestie die Evan doet, lijkt me aannemelijker in dit geval. Wink
Overigens mag je meestal gewoon rondrijden met een barst in de ruit. De APK-regel is volgens mij, dat je zittend op de passagiersstoel een A4 papier voor je gezicht moet kunnen houden op armlengte afstand en in dat gebied mogen dan geen barsten zitten.
Gepost: 29 november 2012 12:44 AM
  [ # 267 ]
Ik dacht ruitenwisservlak.
Gepost: 29 november 2012 12:49 AM
  [ # 268 ]
Als je de ruit op zijn kant neer zet kan die heel veel verbuigen.
Daarom worden ze altijd vlak neergelegd ,en dan moet je hem zo ondervangen dat hij niet op de ” hoeken ” ligt.
Dus NOOIT op zijn kant weg zetten.
Met een dag heb je er last van.
VgF
bx-cannes
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 30 november 2012 02:29 PM
  [ # 269 ]
De ruit heeft denk ik een jaar op de voorstoelen gestaan, bolle kant tegen de leuning aan. Ik had niet het idee dat ie niet goed paste. Hij is ook pas stuk gegaan sinds die pees erin zit. Nouja, we zien wel even hoe het zich ontwikkelt.
M’n nieuw LV voorscherm heb ik ook binnen. Timmer Groningen had een voorraadje staan. Die gaat er dit weekend ook op, en dan kan ik met de 2 voordeuren verder.
Franq
Totaal aantal Berichten: 745
Geregistreerd: 01-12-2006
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 30 november 2012 06:45 PM
  [ # 270 ]
Nou, dan schiet het lekker op. Mocht het nodig zijn, help ik je graag weer met de ruit.
18 van de 23
