1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
CXJ ‘s eerste diesel. Waterlekkage
cxj
Totaal aantal Berichten: 1284
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 28 oktober 2012 10:55 AM
Gisteren heb ik van mijn rd turbo de turbo boost gerepareerd. Het welbekende membraan was gescheurd. Op zich een klusje van niks, echter, ik heb het idee dat hij nu minder vermogen heeft zodra de turbo zijn werk moet gaan doen.
Nu lijkt het er op dat de gerepareerde kit middels de centrale bout wellicht opnieuw afgesteld moet worden. Iemand hier ervaring mee? Is het een kwestie van uitproberen?
Totaal aantal Berichten: 43709
Gepost: 28 oktober 2012 12:11 PM
Je bedoeld de brandstof-verrijkingklep dus. Niet de turboboost Wink maar goed: je kan die het beste afstellen door te proberen. Gewoon steeds afstellen en weer eventjes rijden tot ie fijn trekt en vlot is.
cxj
Gepost: 28 oktober 2012 01:17 PM
Er stond “kit turbo-boost” op de verpakking, vandaar.
Maar goed dat we de foto’s nog hebben Wink Is het waarschijnlijk dat als de veer ontlast wordt (bout linksom) er meer brandstof toegevoegd wordt? Mijn technische info schrijft hier niets over.
cxj
Gepost: 29 oktober 2012 05:35 PM
Niemand een idee of je de schroef links of rechtsom moet draaien voor een rijker mengsel?  Je komt er slecht bij vandaar de vraag.
Gepost: 29 oktober 2012 06:32 PM
Geen idee. Mij is altijd geleerd hem te markeren voor je ‘m verwijdert, maar dit is informatie waar je nu niets meer aan hebt. Sad
cxj
Gepost: 29 oktober 2012 08:56 PM
Klopt, ik heb het aantal schroefdraadringen geteld en hem daarna weer zo afgesteld. Toch heb ik het idee dat hij meer vermogen had voortijds.
Gepost: 29 oktober 2012 09:20 PM
Even iets anders: heb je wel de juiste kit gemonteerd?
Er bestaan in elk geval twee verschillende voor CX-pompen.
cxj
Gepost: 29 oktober 2012 09:58 PM
Ja, dat heb ik. Die met de rubber membranen.
JGA
Totaal aantal Berichten: 49
Geregistreerd: 12-12-2009
- ID/DS DS20
Gepost: 29 oktober 2012 10:22 PM
Het klopt dat je bij het uitdraaien van de inbusbout de inspuiting rijker zet. Te veel uitdraaien geeft echter uiteindelijk nauwelijks meer “power” maar laat het verbruik wel flink hoger uitkomen. Dus inderdaad even de balans zoeken tussen voldoende vermogen en niet te veel verbruiken. (denk aan het vastzetten van de contra-moer!)
auto’s:
DSuper5
DS 21 pallas
DS 21 IE H
DS 21 Break
cxj
Gepost: 10 mei 2013 09:26 PM
Vandaag alle brandstofslangen maar eens vervangen in de motorruimte. Tjonge wat waren die slecht. Onbegrijpelijk dat hij hier nog goed op liep.
Nu heb ik alle slangen vervangen voor gewapende transparante exemplaren. Daarbij valt het volgende op; tot aan het brandstoffilter kan ik geen luchtbellen waarnemen, en na het brandstoffilter wel.
Het filterhuis is van Rotodiesel. Na het uitzetten van de motor loopt de diesel ook terug richting tank. Ook een teken van ondichtheid. De motor loopt goed trouwens. Is dit een bekend fenomeen, en hoe kan ik het oplossen. Wie is hier bekend mee?
Totaal aantal Berichten: 9407
Gepost: 10 mei 2013 09:46 PM
Zit je filter wel vol?
En als je een stuk gereden hebt?
Bv lichtenvoorde Beltrum ,zakt de brandstof dan nog terug?
Anders de zwarte slang er weer op,zie je het ook niet Laughing
VgF
cxj
Gepost: 10 mei 2013 10:00 PM
Is dat een uitnodiging cheese
Gepost: 10 mei 2013 11:20 PM
Moet je helemaal zelf weten,( ben de gehele dag thuis)
VgF
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 10 mei 2013 11:42 PM
opvoerpompen gaan heel vaak lek.
die met een vliegende schotel vaker dan die met het zwarte knopje dat je moet losdraaien.
er bestaan voor beide revisiesetjes, maar die moet je maar net weten te vinden.
misschien bij onze freunden uit graben neudorf, of bij de locale dieselboer.
of anders een ander filter.
cxj
Gepost: 11 mei 2013 11:53 AM
Hier zit een gekartelde zwarte draaiknop op. Heb ik nog niet aangezeten. Heeft enkel het vervangen van het filter enige kans van slagen?
Gepost: 11 mei 2013 12:21 PM
Ja hoor, die hebben dat gewoon:
Ook voor dat andere type:
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
