Aanhaalmoment Koppelingshuis
AK freak
Totaal aantal Berichten: 82
Geregistreerd: 14-11-2010
Gepost: 20 oktober 2012 06:47 PM
Ivm lekkage heb ik het koppelingshuis van de versnellingsbak gesplitst. (id 19 bwj 1970)
Kan echter de aanhaalmomenten nergens terug vinden in het wph, zowel voor de 4 moeren in het koppelingshuis als de bouten aan de buitenzijde. Verder ook op zoek naar de aanhaalmomenten van de aandrijfassen.
Oja de differntieelassen zitten met een papierenpakking gemonteerd is het slim ook nog vloeibare pakking te gebruiken?
AK freak
Gepost: 21 oktober 2012 07:39 PM
Niemand?  4eyes
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2995
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 21 oktober 2012 07:54 PM
Pakkingen altijd ook met vloeibare pakking insmeren.
Die aanhaal momenten zijn niet kritisch. De M9 bouten gewoon fors vast zetten en de M7 bouten voorzichtig doen.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
AK freak
Gepost: 21 oktober 2012 09:38 PM
Bedankt voor de info, de M7 en M9 heb ik ondertussen ook in het wph gevonden. Zal de paieren pakking insmeren met vloeibare pakking.
Alleen waar het koppelingshuis tegen de bak zit is aan de binnenkant met 4x M12 moeren. Die vindt ik wel spannend qua aanhaalmoment. En deze kan ik nergens vinden.
AK freak
Gepost: 29 oktober 2012 05:24 PM
Via Harry de juiste aanhaalmomenten gekregen, voor de mensen die het willen weten: 100 tot 120 NM.
Aangezien ik blok en bak eruit heb liggen vraagje over de nokkenasketting en evt tandwiel. Hoe kun je zien of deze aan vervanging toe is.Zijn er meet punten voor of gewoon doen omdat je erbij kunt?Historie van de auto is mij onbekend!
Totaal aantal Berichten: 43750
Gepost: 29 oktober 2012 05:27 PM
Post maar even een foto van hoe het er uit ziet.
AK freak
Gepost: 29 oktober 2012 09:12 PM
Foto is nogal vettig heb nog niet gepoetst tongue rolleye
Als ik de ketting op het tandwiel vast pak kan ik het ongeveer een halve mm omhoog trekken (los van tandwiel). Kettingspanner ziet er nog netjes uit.
Totaal aantal Berichten: 25875
Gepost: 29 oktober 2012 09:19 PM
Dat valt mee, maar vervang hem omdat je er bent en het weinig kost.
AK freak
Gepost: 29 oktober 2012 09:32 PM
En dan ketting, tandwiel en spanner?
Totaal aantal Berichten: 10778
Gepost: 29 oktober 2012 10:45 PM
Normaliter alleen ketting en spanner. Wel even kijken of de tandwielen geen “haakjes” hebben.
Totaal aantal Berichten: 9410
Gepost: 30 oktober 2012 12:59 AM
Ketting geleider en spanner bij elkaar toch een kleine 200 euro.
VgF
Gepost: 30 oktober 2012 01:34 AM
200? eerder 120! ketting, geleider en spanner, ze kosten allemaal rond de 4 tientjes.
Gepost: 30 oktober 2012 11:21 AM
Mag jij ze volgende keer voor mij kopen
VgF
Gepost: 30 oktober 2012 11:42 AM
Kun je ook zelf hoor: hier bijvoorbeeld. Wink
Gepost: 30 oktober 2012 11:53 AM
Dank je wel,er heeft dus iemand geld aan mij verdiend Laughing
VgF
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7387
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 24 juli 2023 01:07 PM
Ik ben bezig het vliegwiel weer vast te zetten maar kan daarvan het aanhaalmoment niet vinden in het WPHB. wel van de drukgroep 35Nm maar wat is dus het aanhaal moment van de bouten van het vliegwiel ?
