5 van de 9
Even voorstellen: GS X3 uit 1979 [updated]
Gepost: 19 december 2005 02:20 PM
  [ # 61 ]
Alcyone schreef:
Ben je weer eens in de buurt, dan maken we dat ding gewoon weer eens schoon en gaan alles lekker opnieuw afstellen.
De contacpunten heb ik vervangen in de zomer van 2003, ik heb toen ook het statische ontstekingstijdstip afgesteld en het vervroegingsmechanisme schoongemaakt.
Als je een goed blok hebt wat goed is ingereden, lekker los dus, dan schijnt een G motor een waar toerenmonster te worden met een simpele aanpassing. Vooral de G11 kan door het statische ontstekingstijdstip bizar vroeg te zetten ervoor zorgen dat met lage toeren het ding amper wil lopen, maar voorbij de 4000 rustig doorfietst tot 9000! We hebben het over een top van 190 met 1130 cc!
Ik zit te denken over een manier om de verdeler te kunnen verdraaien met een bowdenkabel. Ik ga het natuurlijk niet uitvoeren want er is een potentieele koper voor m’n GS.
190 km/u met een 1130cc GS? Wind mee, berg af, zon in de rug, en dan misschien Twisted Evil
Gepost: 02 januari 2006 09:55 PM
  [ # 62 ]
Ik kom er net achter dat de kilometerstand niet 145.000 is maar 245.000…  Rolling Eyes
rocco
Totaal aantal Berichten: 2516
Geregistreerd: 30-07-2003
Gepost: 02 januari 2006 09:58 PM
  [ # 63 ]
geeft dat?  Wink
Gepost: 02 januari 2006 10:12 PM
  [ # 64 ]
rocco schreef:
geeft dat?  Wink
Nee, maar het is wel iets wat ik niet had verwacht. Als je “45.000” ziet staan bij een GS, dan zal daar meestal wel een 1 voor horen.
Caroline81
Totaal aantal Berichten: 950
Geregistreerd: 24-06-2005
Gepost: 02 januari 2006 10:15 PM
  [ # 65 ]
XBXG schreef:
rocco schreef:
geeft dat?  Wink
Ow ik dacht dat dinges uh… Confused ” die mee was om te kijken”  dat al zei toen je ‘m kocht dat er vast een 2 voor moest.
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
  [ # 66 ]
km zegt toch niks de staat van de auto zegt wat Very Happy
Gepost: 02 januari 2006 10:18 PM
  [ # 67 ]
Daar gaat het me ook helemaal niet om.
Het is gewoon dat ik verwachtte dat er een 1 voor moest, maar dat het een 2 blijkt te zijn. Das alles.
swiersma
Totaal aantal Berichten: 213
Geregistreerd: 17-07-2005
- Ami Citroën Ami 8 Break
- C15 C15E 1.1
- GS/GSA GSpécial Break 1015
Gepost: 02 januari 2006 10:19 PM
  [ # 68 ]
In deze toerendiscussie mis ik een beetje het feit dat de GS X3 de sportversie van de G-types moest worden, en dus een set-up heeft om pittig op te trekken. In dit geval dus de grootste (1299cc) motor en korte 4-versnellingsbak. Dat heeft automatisch tot gevolg dat je met hogere toeren rijdt bij normale snelheden, en dus een iets lagere top en hoger verbruik hebt. Een GSA Pallas heeft weliswaar dezelfde motor, maar een lange 5-bak, en die maakt dus minder toeren.
Wouter, gefeliciteerd met de aankoop! Ik weet in elk geval dat de auto afgelopen zomer goed behandeld is, heb er zelf nog het een en ander aan helpen sleutelen. Veel plezier ermee!
Nog een vraagje: hoe ben je achter dat eerste cijfer van de kmstand gekomen? Is dat op te vragen bij de RDW of zo?
Gepost: 02 januari 2006 10:44 PM
  [ # 69 ]
Hoi Sybolt,
De eigenaar vóór Yme was Alex (Alcyone, ook op dit forum). Hij vond vandaag wat oude papieren van 2000. Toen was de GS in onderhoud bij Garage Bonhoff. Op een van de papieren stond toen dat de kilometerstand 230.000 was.
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 02 januari 2006 11:49 PM
  [ # 70 ]
En heel belangrijk: kroeg in zicht!!!
Gepost: 04 januari 2006 04:22 AM
  [ # 71 ]
Zo, even een update’tje:
De GS startte al vrij lastig toen het een beetje koud ging worden. De laatste 2 weken is er helemaal niet meer mee gereden. Alles wees in de richting van een verdeelkap die op het einde van zijn Latijn was. Vandaag was ik toevallig (nou ja, niet heel toevallig Rolling Eyes ) in Delft, alwaar ik langs garage Van Bemmelen kwam. Aldaar heb ik een Ducellier-verdeelkap gescoord, die meteen maar is gemonteerd door mij bij aankomst thuis.
Wat schetst mijn verbazing: de rotor is anders (andere diameter van het stokje waarmee ie op de behuizing vastzit). Ik heb dus de oude rotor laten zitten, want die zag er nog goed uit. De verdeelkap zelf is wel vervangen, en dat was wel nodig ook.
Okay: starten die hap Very Happy
Niet dus. Accu zo goed als leeggestart en zelfs met starthulp van de BX hielp het niet. De bougies zijn goed, de bougiekabels zijn gloednieuw. Waar kan het dan aan liggen?
Ik kon er niet uitkomen en heb dan maar in d bittere kou de vrienden van de ANWB gebeld. Binnen 15 minuten kwam er een jonge vent aan die zeer vriendelijk was. Zijn gezicht begon al te glimmen toen hij de GS zag.  Cool
Hij bleek namelijk ooit zelf een GS te hebben gehad. Een rot ding dat ie had gekregen. Hij had veel sleutelervaring, en begon dus met goede moed aan de X3.
Helaas bleek dat ie niet vonkte, en dat de contactpuntjes moesten worden gesteld. Dat heeft de aardige jongen dus maar meteen gedaan, en binnen de kortste keren liep de GS weer.
Meteen maar een half uurtje gereden om de accu weer op te laden.
Dat betekent dus…
... dat ik met de GS naar de wintermeeting kan komen.  Laughing  Laughing
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 04 januari 2006 11:48 AM
  [ # 72 ]
Kijk dat probleem heb je niet met elektronische ontsteking, slijtende contactpunten.
Mooi dat ze weer rijdt… Wat was er nou met die vuurwerkschade?
Over je stereo, bass op max!
Totaal aantal Berichten: 43677
Gepost: 04 januari 2006 11:52 AM
  [ # 73 ]
Dat betekent dus…
Dat je moet invetsren in een goede originele electronische ontsteking van een latere GSA!
patje74
Gepost: 04 januari 2006 08:25 PM
  [ # 74 ]
Dat heb ik er ook in zitten, zelfs op LPG, nooit problemen meer.
Wat een positief verhaal over die ANWB-er, super! Ik heb een keer een ANWB-er onder de kap gehad. Nou… ik heb hem veel uit kunnen leggen!
Uiteindelijk vertelde hij mij zijn (totaal verkeerde) conclusie en vertrok met de woorden dat dit wel erg moeilijk was allemaal, hier hadden ze geen ervaring mee….
Ik ben thuisgekomen en kwam binnen 20 minuten achter het werkelijke probleem.
Maar goed Wouter, veel plezierige kilometers toegewenst maar weer!!! Want het rijden in een GS is toch wel opper-heerlijk!
murphys_law
Totaal aantal Berichten: 38
Geregistreerd: 21-12-2004
- ID/DS DS 23 Pallas
Gepost: 05 januari 2006 02:32 AM
  [ # 75 ]
Re: Even voorstellen: GS X3 uit 1979 [updated]
XBXG schreef:
Hallo GS- en GSA-vrienden,
<knip>
Wat mij verder opvalt, is dat dit géén exportmodel is. De X3 heeft dus geen knipperlichten op de voorschermen. Ik heb dus het idee dat het een GS is die voor de Franse of Belgische markt bedoeld was en al heel snel in NL geraakt is.
Op het achterraam staat namelijk “MOTEUR 1300”. Dat zal toch nooit op een origineel Nederlandse X3 gestaan hebben??
<knip>
Nou weet ik het niet meer zeker, maar volgens mij hadden GS-en nooit zijknipperlichtjes, die kan ik me alleen van de GSA herinneren. Mijn GS kent ze ook niet en de GSA kreeg ze in eerste instantie volgens mij alleen wanneer je er een trekhaak bij bestelde (maar daar ben ik niet helemaal zeker van).
Die sticker is ook niet echt vreemd, ik heb een GSA gehad met daarop de Franse tekst “5 vitesses”. En een GS met een sticker “Controle Electrique Citroen 1975” of zoiets. Niet echt bijzonder voor die tijd volgens mij.
Ice, Den Haag
DS 21/3 Pallas, Alfa 145 1.9 JTD
5 van de 9
