Dag allemaal,
Ik heb het voornemen om mijn koelsysteem eens preventief onder handen te gaan nemen. Nu had ik bedacht, na het lezen van de vele berichten hier, om dit te gaan doen door o.a. een slang aan te sluiten op de aftapplug op het blok aan de bijrijderskant en een slang te fabriceren op de vulopening van het expansievaatje. En om zo eens goed door te spoelen met water en azijn. Op deze manier dacht ik ook de radiateur mee te nemen in de spoelbeurt.
Zijn er nog andere tips of bijzonderheden te noemen waar ik rekening mee kan houden? T.a.v. het spoelen van het koelsysteem van een injectie zie ik weinig tekst op dit forum. Wel veel voor andere uitvoeringen, vandaar mijn vraag.
DS21 i.e. Pallas 1971
C6 3.0 HDi Exclusive 2012
Totaal aantal Berichten: 25738
Dat lijkt me een goede manier!!
Totaal aantal Berichten: 43461
om goed te spoelen moet de thermostaat wel open staan of verwijderd worden.
waterman schreef:om goed te spoelen moet de thermostaat wel open staan of verwijderd worden.
Ok. Als ik de motor laat draaien terwijl ik spoel gaat die vanzelf toch op een gegeven moment open…...
maar dan moet je zeker weten dat er nergens een luctbel blijft zitten door de spoelactie. Simpeler is om de KVS eruit te laten lopen, bovenste dikke slang los en de thermostaat eruit.
bogaard77 schreef:maar dan moet je zeker weten dat er nergens een luctbel blijft zitten door de spoelactie. Simpeler is om de KVS eruit te laten lopen, bovenste dikke slang los en de thermostaat eruit.
Ok, dank voor de tip bogaard. Zal ik doen. Het wijst denk wel voor zichzelf om die thermostaat eruit te halen?
ja.Bij de IE zit ie meestal in het waterpomphuis. Circlip eruit wippen en dan kan ie omhoog. Let op de stand. hij heeft een boven en onderkant. Zit ie daar niet, dat zit ie in de bovenste dikke slang.
