Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Het bestuurders raam van de BX gaat niet meer omhoog of omlaag.
Mechaniek kapot??
Zo ja, wie heeft er nog 1?
BX magazijn waarschijnlijk. Ben je lid?
Totaal aantal Berichten: 1036
Geregistreerd: 24-08-2012
- BX 16 TZI Automaat
wissel even het knopje om als je het raam electries hebt. kan eel los contact zijn
“The car is the closest thing we will ever create to something that is alive.” -Sir William Lyons, founder of Jaguar
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Is hand bedient en ik ben geen lid.
Maar zal het mechaniek kapot zijn?
Van waar ben je? Heb ik nog liggen.
Draait je slinger gewoon door of zit die ook vast?
Totaal aantal Berichten: 662
Geregistreerd: 16-02-2008
- BX 19 TRD Automatic
- BX Deauville (Gesloopt)
- BX 19 TRD
Als het een handbediend raam is, kan ik me haast niet anders voorstellen dan dat het het mechaniek zelf is dat kapot is, of dat misschien je raamgeleider doorgerot is, zodat de wieltjes van het mechaniek niet meer in het raam vallen. Zo’n mechaniek kom je wel aan, dat hebben zat sloperijen nog op voorraad, en hier hebben ook mensen genoeg dat nog liggen.
Handigste is denk ik om even je deurpaneel los te halen (zeer voorzichtig, de bevestigingen breken snel!!!) en dan moet je vrij eenvoudig kunnen zien wat er mis is.
Deurpaneel verwijderen:
Alle onderdelen die er op geschroefd zitten, loshalen.
Dopje boven op je portierslot losdraaien.
Zwengel van je raam lostrekken (type 2 of 3 zit ongeborgd volgens mij, type 1 heeft een borgveertje)
Het paneel zit dan nog enkel met een soort drukknopjes vast in de deur. Deze moet je héél voorzichtig opzoeken met een brede platte schroevendraaier of iets dergelijks, en uit de deur wippen. Echt voorzichtig, want ze breken echt snel.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Felice schreef:Van waar ben je? Heb ik nog liggen.
Slinger kan nog wel draaien maar er gebeurt niks meer.
Ik woon in Coevorden.
Totaal aantal Berichten: 174
Geregistreerd: 24-05-2009
- BX Cannes
- BX Deauville
Ik heb er nog wel een liggen.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Heb ik wel interesse in. Wil je hem opsturen?
Totaal aantal Berichten: 627
Geregistreerd: 25-02-2007
Anders ff naar Pasman in Hardenberg. Hij heeft sloopdeuren in overvloed.
Twee linkerhanden is nog altijd beter dan één rechter en er niks mee doen.
- BX Cannes
- BX Deauville
Ja ik zal m zoeken, heb er volgens mij nog twee in de schuur liggen! Ik ga voor je kijken
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
citroofreak schreef:Anders ff naar Pasman in Hardenberg. Hij heeft sloopdeuren in overvloed.
Nou nee. Slechte ervaring met de gebroeders om het voorzichtig uit te drukken…
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Jeger schreef:Ja ik zal m zoeken, heb er volgens mij nog twee in de schuur liggen! Ik ga voor je kijken
Als je wil graag.
Totaal aantal Berichten: 1255
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Hangt je raam scheef? Ik heb het wel eens gehad dat de aluminium geleiders die op het raam gelijmd zitten los lieten, opnieuw erop lijmen was de enige oplossing
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Ed P schreef:Hangt je raam scheef? Ik heb het wel eens gehad dat de aluminium geleiders die op het raam gelijmd zitten los lieten, opnieuw erop lijmen was de enige oplossing
Eerst wel nu dus niet meer. Doet nu niets meer. Ga morgen de deurbekleding demonteren en kijken
Wat er loos is.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Heb het deurpaneel eraf gehaald en het euvel is dat de raamgeleider uit elkaar is gerot.
Dus het U balkje wat met het rubber om het raam is geklemd.
Dat balkje , kun je die nog nieuw bestellen en krijg je die makkelijk weer op het raam?? Denk het namelijk niet.
Of wie heeft er een getint raam L.V met een goed balkje??
