8 van de 19
Nelis Infra en de Enerverende Espadon! Het afscheid.
Evan
Totaal aantal Berichten: 2439
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 03 november 2012 01:32 PM
  [ # 106 ]
Niks starten. Eerst alle ontluchtingspunten alle lucht eruit laten: waterpomp, achterop de kop en de radiateur. Nu staat je halve systeem vol lucht.
Als ie vlak geparkeerd is kun je zonder je motor te laten draaien bijna alle lucht kwijt raken. Als je dat hebt gedaan ga je een stukje rijden en loop je daarna de punten nog eens langs.
Er gat normaal iets meer dan 10 liter in een leeg systeem.
CX GTi Turbo 2 - All Black
Nelis Infra
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Gepost: 03 november 2012 02:44 PM
  [ # 107 ]
We komen er wel Smile zit nu zo’n 8 liter in. Ik krijg alleen die nippel op het blok niet los want dit ding is kapotgedraaid- steeksleutel heeft geen grip. Wat nu? Starten, ontluchten, bijvullen?
Evan
Gepost: 04 november 2012 11:46 AM
  [ # 108 ]
Die op de waterpomp zit hoger dan die achterop de kop.
Evt nog met een goede waterpomptang proberen en anders idd maar gewoon met draaiende motor proberen.
Nelis Infra
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Gepost: 04 november 2012 04:17 PM
  [ # 109 ]
Evan, bedankt voor alle tips! Het is gelukt allemaal. Bijvullen met alle ontluchtingspunten nog dicht, was inderdaad niet het allerslimste, maar goed: aldoende leert men Very Happy Er zit nu mooi helderblauwe koelvloeistof van de Brezan in. Zaterdagmiddag direct een stukje wezen rijden om te kijken of de rode kerstverlichting uit bleef. Dat was gelukkig zo! Dus even door de Friese weilanden.
Toen ik trouwens wilde starten na de koelvloeistofwissel, zette ik de boel op contact en alle lampjes gingen branden. Maar toen ik de sleutel doordraaide en wilde starten hoorde ik een tik en hop: alle lampjes uit! Bij de accu alle stekkers even goed aangedrukt, en daarna startte de auto wel gewoon. Wat voor stekkertje kan zulks veroorzaken?
Anyway, het volgende project is olie + oliefilter vervangen. Daar ga ik mij dus deze week over inlezen Laughing En natuurlijk kleine dingen als de blower en lampjes. Maar dat doe ik na de 24e (bollen vullen met het forum), want dan ga ik de auto voor wat langere tijd stallen denk ik. Heb ik mooi de tijd om die kleine prutsdingetjes te doen.
Wat rijdt het fantastisch! Ik kan echt de smile niet van m’n kop krijgen als ik met dat ding rondrij en met Creedance Clearwater Revival - Lookin’ Out My Backdoor op de speakers Laughing Ik ben blij met de auto!
Gepost: 04 november 2012 05:16 PM
  [ # 110 ]
Super om te horen dat het gelukt is Niels!
Inderdaad beter afvullen met de nippels open (stond dat niet in de handleiding in LCeR? excuses dan daarvoor).
Die stekkers zitten in het zwarte ‘stekkerblokje’ vlakbij de accu, aan de + pool vast. Eén hele grote brede zwarte stekker, niet te missen, en er zitten meestal nog in elk geval één of twee andere aansluitingen op vast, met vrije ruimte voor nog 2 stekkers voor aansluiting dimlichtrelais bijvoorbeeld.
In elk geval alles was in de buurt van de pluspool vast zit, is belangrijk voor de primaire functies, meestal geschakeld via het contactslot.
P.s. Ook heel leuk te lezen dat je blij wordt van het rijden met je nieuwe CX. Zo hoort het ook! Komt uiteraard ook door de voldoening van het ‘zelf sleutelen’ Wink
Gepost: 04 november 2012 05:17 PM
  [ # 111 ]
Edit: [nerdmodus] misschien wel correcter om de topictitel te wijzigen in ‘Espadon’? [/nerdmodus]
Nelis Infra
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Gepost: 23 november 2012 07:20 PM
  [ # 112 ]
De ramen gelapt, olie gepeild en een laatste koelwatercheck gedaan: alles ziet er goed uit! Morgen voor het eerst een lange rit. ik ga naar Abbenes en terug. Om 09:00 ben ik ingedeeld voor de bollencheck en LHM verversing - ik heb het natuurlijk over de fantastische actie van het forum! Dan wordt madame technisch weer een stukje sterker Very Happy Hopelijk zie ik nog wat forummers morgen - ik heb er zin in! Om 06:30 gaat hier de sleutel in het contactslot in ieder geval Wink
jaco
Totaal aantal Berichten: 6152
Gepost: 23 november 2012 08:24 PM
  [ # 113 ]
Ha Niels, ik sta ook bij de groep van 9.00 uur. Tot morgenvroeg dan maar, ik ben benieuwd naar je Enerverende Espadon. Very Happy
Nelis Infra
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Gepost: 23 november 2012 09:03 PM
  [ # 114 ]
Leuk jaco! Over 13 uren staan we aan een bakkie en een groene oliebol Laughing
jaco
Gepost: 23 november 2012 09:10 PM
  [ # 115 ]
Leuk, tot morgen!
Evan
Gepost: 23 november 2012 09:55 PM
  [ # 116 ]
veel plezier morgen met zijn allen, ik moet helaas werken Sad
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 23 november 2012 10:36 PM
  [ # 117 ]
Dat hoeft niet persee een groene te zijn tongue wink
Nelis Infra
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Gepost: 24 november 2012 10:13 PM
  [ # 118 ]
Dat was wel een ervaring! Met 25 meter zicht om 06:00 vanuit friesland naar Abbennes in een cx Very Happy De gouden wet gold ook dit keer weer! Degene die van het verst moet komen, staat als eerste voor de deur: om 08:40 landden wij in Abbennes. Mijn cx was de eerste die aan de beurt was en om kwart over tien snorde madame met vers groen bloed en vijf nieuw op druk gebrachte bollen tevreden van de brug af. Bollen waren inderdaad ‘leeg’ en dat merk ik nu ook! Wat veert de auto nu weer geweldig zeg Smile Na een paar groene oliebollen en een frikadel, verkoos ook ik het hazenpad en om 15:30 rolde mijn auto de loods weer in. Super terugreis gehad, alles doet het perfect aan/in de auto.
Ik wil mijn dank uitspreken voor dit forum en de geweldige dag. Zonder het forum had ik waarschijnlijk nooit een cx gereden en geen kennis gemaakt met gelijkgestemden. Ik vond het een topdag en ik ben - nu ik eigen rijdend materiaal heb - zeker vaker van de partij! Wat een geweldig forum hebben we toch.
jaco
Gepost: 24 november 2012 10:20 PM
  [ # 119 ]
Hé Niels, het was leuk je weer even te spreken. Jouw enthousiasme werkt aanstekelijk. Smile
Lekker hè, dat je wagen nu veert zoals het hoort! Mijn terugreis was ook een waar genot.
En heb je nou die polishing-set nog gekocht?  tongue rolleye
Nelis Infra
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Gepost: 24 november 2012 10:52 PM
  [ # 120 ]
Haha lolbroek Wink die van mij is niet moeders mooiste, maar rijdt als een trein! Veul belangrijker!
8 van de 19
