Dak verwijderen
Ds23man
Totaal aantal Berichten: 1240
Geregistreerd: 30-05-2005
Gepost: 03 januari 2006 12:03 PM
Ik ben bezig om mijn dak te verwijderen, maar ik krijg de twee voorste bouten niet los, ondanks dagen weken in de IMAL. Iemand een oplossing?
GRG
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 03 januari 2006 12:35 PM
Kun je de bouten niet overtrekken en nadien vervangen ?
Ds23man
Gepost: 03 januari 2006 01:31 PM
Wat bedoel je met overtrekken?
GRG
Mr. Smith
Gepost: 03 januari 2006 01:33 PM
Met overtrekken bedoel ik overdraaien ? Stuk..
Gaat da niet ?
Ds23man
Gepost: 03 januari 2006 01:41 PM
Gaat da niet ?
RVS sierlijst zit in de weg! Het zijn de bouten die van onder in de voorportieropeningen zitten en waarmee ook de voorste lijsten mee vast zitten.
GRG
Gepost: 03 januari 2006 01:43 PM
Oo die.. er zitten er ook drie in de goor boven je ruit (binnen) toch?
Slijp ze voorzichtig met een dremel kapot en kijk met het dak eraf hoe je verder gaat. pas wel op met hitte want je dak is van plastic( toch?)
Cool
Ds23man
Gepost: 03 januari 2006 02:17 PM
Cool
Ik heb een polyester dak ja.
GRG
Gepost: 03 januari 2006 03:15 PM
Normaal is heetstoken de manier maar in dit geval zou de bevestiging uit je dak smelten…. Als je een aluminium dak zou hebben ( soms geleverd) zou het nog kunnen.
Cool
Ds23man
Gepost: 03 januari 2006 03:50 PM
Cool
Ben bang dat ik ze uit moet gaan boren, er is geen ruimte om zonder het rvs te beschadigen de kop er af te slijpen.
GRG
PS Hoe zit het dakprofiel eigenlijk gelast? Met puntlassen?
Gepost: 03 januari 2006 04:01 PM
Het dak zit gepuntlast en gesoldeerd dacht ik…
Heb je al geprobeerd om de bouten een flinke tik te verkopen en daarna proberen ze VASTER te draaien? Kleinstukje en daarna lossen?
Rolling Eyes
Ds23man
Gepost: 03 januari 2006 04:04 PM
Rolling Eyes
De kop is inmiddels vermoerd.
GRG
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 03 januari 2006 08:20 PM
Kop van de bouten wegboren is hier de beste oplossing .
Walter
Ds23man
Gepost: 03 januari 2006 08:58 PM
Rataplan schreef:
Je kunt ook nog proberen met een beiteltje de bout los te tikken .
(das iniedergeval mijn laatste redmiddel als heet stoken niet kan)
Dus in de goeie richting proberen los te slaan.
Of met een moordenaar (weet niet het juiste nederlands voor dit stuk gereedschap)
Is geen ruimte voor, de rvs sierlijst zit in de weg.
GRG
Cees78
Totaal aantal Berichten: 142
Geregistreerd: 18-06-2005
Gepost: 03 januari 2006 09:05 PM
DS23man;
De RVS-sierlijst kan zonder pardon opgeofferd worden.
Dit is het enige deel aan de auto dat NIET roest. Is dus in voldoende mate tegen weinig geld te verkrijgen.
Elke weg leidt weer naar een andere weg
DS19MA
DS21 Pallas IEH
Peugeot 404
DS4
gehad: DS21M Pallas, Xantia 21TD Break, C5,BX’en, GSA, CX, 204’en, 304’en
Ds23man
Gepost: 03 januari 2006 09:09 PM
Cees78 schreef:
DS23man;
Zonde, ik ga eerst boren.
GRG
langevelsloo
Totaal aantal Berichten: 783
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
Gepost: 03 januari 2006 09:15 PM
Bedoel je misschien een slagschroevendraaier?
Je geeft met een hamer een flinke klap op de achterkant van de schroevendraaier. De schroevendraaier draait daardoor iets linksom en door de klap gaat de spanning heel even van het schroefdraad af.
Ik heb zo’n ding eens gebruikt bij metrische schroeven op mijn motorfiets. Het werkte uitstekend. Maar of zo’n ding ook werkt bij plaatschroeven…  Rolling Eyes
Succes, Rob
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
