Hey,
ben nieuw op diet forum en heb sinds een paar weken mijn citroen c3 1.4 exclusive uit 2002,
Nu is mijn probleem deze auto heeft cruise control maar deknop op het stuur om de cruise control te activeren is weg?? dus het plastieke schuifgedeelte en de knop op de printplaat ook… is er een mogelijkheid om hier terug een knop op te solderen of is het een nieuwe printplaat, of nieuw stuur?
Mvg
Totaal aantal Berichten: 9578
Beide knoppen, dus L en R, zijn als set bij de dealer te koop, onderdeelnr. 4112HG, kosten € 99,49 incl. BTW
Ik ben wel van belgie dus ik weet niet of dit bestelnummer hier hetzelfde is? En is dit ook met de printplaat bij? Of enkel het plastieken “kapje”.
Sorry voor de vele vragen maar is men eerste auto dus nog beetje een leek ;p
Onderdeelnr. is overal hetzelfde.
Bestaat uit beide complete drukknoppen inclusief een stukje bekabeling.
Ok dankjewel, dus gwn bij dealer bestellen lukt?
En wellicht laten monteren.
Weet niet hoe handig je zelf bent, maar volgens mij moet om e.e.a. aan te kunnen sluiten de stuurairbag eruit.
Ben wel redelijk handig, maar met airbags geen ervaring… Bestaat er een soort van handleiding voor? Of is het niet te doen als je het nog nooit gedaan hebt?
Oja ben ook eens gaan informeren bij dealer en daar zeiden ze me dat het 350 euro ging kosten voor het blok… Dit is wss met plaatsing bij?
Totaal aantal Berichten: 7625
Bij ons lag die knop opeens gebroken op de mat. Met secondenlijm gelijmd en met een druppeltje lijm terug gezet in het stuur. Printplaat gewoon laten zitten. Niks geen gedoe met airbags. Oftewel: als het printplaatje nog netjes lijkt, gewoon naar de sloop en alleen zo’n knopje scoren.
Deze knoppen zijn alleen gebruikt bij C2’s, C3’s en Pluriels tot ORGA 10480.
Mazzel dus als je dit op de sloop tegen komt.
Gespecialiseerd demontagebedrijf zoeken, bijvoorbeeld Bart Ebben in Malden? Enne - zit dit knopje niet ook in Peugeots uit de zelfde tijd?
Geen idee, zou best kunnen, maar ik heb alleen toegang tot service.citroen.com!
Zijn er bij onze zuiderburen ook van die gespecialiseerde Citroën-slopers?
TS is 1 van hen.
Geen idee, maar Ebben heeft een webwinkel en stuurt de aankoop gewoon op.
