PS heb je de sleutelboeken?
Doe anders een basiscursus bij de club!
[/img]
Yep. versleten koolborstels die in de elektronische regelaar zitten!
Met een nieuwe regelaar ben je klaar. Je kan in deze dingen niet uitelkaar halen om de borstels van 20 cent pers stuk te vervangen…....
ok dan is het opgelost
de regelaar is besteld en kan ik volgende week ophalen
de koperen ringen zijn die nog ok????
marten en boraard bedankt ik ben weer wijzer dadelijk word ik nog een echte sleutelaar (dankzij jullie)
Als er geen gaten in zitten wel!
Hej MacD, ga een basiscursus doen!
groeten
Joris ![]()
er zitten geen gaten in het is koper rondom alleen de eerste spoel is een beetje zwart.
de regelaar (het zwarte doosje) zit vastmet een blauw draaje aan de dynamo
is dat draadje moeilijk los te maken?????
groet robert
Nee dat is niet moeilijk. Goed kijken. Niks forceren.
thanks
de regelaars is binnen 20 euro’s ex
morgen zet ik dat ding erin
groet robert
Regelaar geplaatst maar helaas het oranje lampje bleef branden en de accu werd niet bij geladen. 12 volt
Nadat de motor een tijdje had gelopen ging het lampje uit betekend dat de nieuwe koolborstels “ingereden moeten worden”??? De nieuwe zijn wel twee keer zo lang als de oude.
Helaas dor haastig vertrek heb ik de lampen laten branden en is de accu
nu leeg.
Morgen weer met startkabels starten en doormeten of de accu wordt opgeladen.
Wordt vervolgt
macdoedel schreef:Nadat de motor een tijdje had gelopen ging het lampje uit betekend dat de nieuwe koolborstels “ingereden moeten worden”??? De nieuwe zijn wel twee keer zo lang als de oude.
Juist. Dat ene zwarte sleepcontact was vies. nu niet meer.
zou ik het dan toch beginnen te leren???????
dus als het het dashboard lampje uitgaat betekend dat dan de dynamo stroom opwekt?????
Groet Robert
Groet Robert
Als het lampje uitgaat is de dynamo spanning NET boven de 12 volt. Het zegt nog niets over het laden. Je weet alleen : als het lampje aan is laadt hij NIET!
Doe zoals andre zegt! Neem een GOEDE digitale multimeter.
Karwei: 7 euri’s.. ![]()
heren allemaal weer bedankt
het waren de koolborstels
de accu geeft weer 14 amp
hoera
tot de volgende keer
