Bovenstaand mijn nieuwe aankoop, na eerst 2 Saxo’s gehad te hebben.
Eerste conclusie: heerlijke auto, lekker pittig, ruim en van alle gemakken voorzien.
2 punten van aandacht:
Mistlichten voor werken niet en tussen de 160kmh en 170kmh begint alles te trillen…
Totaal aantal Berichten: 109
Geregistreerd: 17-02-2012
- ZX reflex 1.9d
- Xsara collection 1.6i 8v
- XM prestige 2.1 td break
proficiat mooie wagen.
Wat is haar kilometerstand?
nu: Citroën Xm prestige break 2.1td 2000
Citroën Xsara millesime 1.6i 2000
Ford Ranger XLT 2.5td 2002
ex: Citroën Zx reflex 1.9d 1992
Binnenkort ter vervanging zx: Citroën C5 Exclusive break 2.2hdi 2004
279.000 maar loopt nog steeds als een zonnetje, zweet een beetje olie maar niks schokkends in ieder geval. Is van een monteur geweest ![]()
Ik loop nu tegen wat kleine probleempjes aan:
-De claxon functioneert niet meer, heeft het wel gedaan. Waar is de claxon gesitueerd? Of de eventuele zekering wat gesprongen kan zijn.
-De mistlichten voor functioneren niet, terwijl er wel lampjes in zitten. Enig idee hoe ik kan zien of het aan de lampjes, zekering of bekabeling ligt?
-Het airbag lampje knippert, hoe is dit op te lossen?
Airbag lampje is waarschijnlijk draadbreuk onder de stoel of een slechte stekker verbinding. Doorsolderen met de accu los is dan de beste methode.. Dit kun je ook bij je garage vragen!
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 03-11-2012
- Xsara 1.6i VTR Coupe
Ik vind ‘m gaaf ! Geweldige kleur, Ramon !
Keurig gepoetst ook. Kan ik ‘m ernaast zetten een volgende keer ? *lacht*
Mijn grijs is wel erg grijs. Hoewel 50 tinten grijs wel weer sexy is ![]()
Je kunt hem ernaast komen zetten, maar hij is niet gepoetst op t moment ![]()
Volgende week komen de winterschoenen eronder en gaan de LMV de kelder in.
Op 2 vragen die ik heb gesteld heb ik nog geen antwoord op gekregen:
De zekering lijkt me de meest voor de hand liggende dader.
In je instructie boekje staat vast wel welke zekering daarvoor verantwoordelijk is ?
Voor de claxon geldt hetzelfde eigenlijk .. Eerst eens de zekeringen doornemen. Daar zit in veel gevallen het euvel.
Heb je dat boekje nog ? Anders wil ik wel ff voor je kijken ?
Ik heb het boekje niet, helaas niet meegeleverd bij de koop.
Hey Ramonski.
Ik heb de zekeringenlayout bestuurdersplaats ff voor je kopieert:
Zekering voor de claxon is dus F10 (20 Ampere)
Als het goed is doet ook je kofferbak verlichting het niet ?
Voor de mistlampen moet je zijn onder de motorkap:
Zekeringkast layout motorkap:
Mistlampen is dus zekering F30 (20 Ampere)
Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
Ik heb de zekeringen allemaal nagelopen, die zijn allemaal nog intact.
Hmm, apart.
Dan rest je alleen nog doormeten van de plus en de massa nabij de beide mistlampen. Als daar spanning op staat bij ingeschakelde verlichting dan zit het probleem in de lampen zelf. Zo niet dan zit het probleem elders.
Gisteren de wintersloffen gehaald voor mijn Xsaartje, na het weekend even omleggen. Op de terugweg bij een wegversmalling mijn tegenligger geraakt met de spiegel, das balen!
Damnit… dat is zo naar !
Even snel naar de sloop maar, Ramon !
32 euro incl verzenden heb ik eentje gevonden.
