TMobile simkaart in RT3
Citrof
Totaal aantal Berichten: 90
Geregistreerd: 28-10-2012
Gepost: 08 november 2012 08:20 AM
Ik heb recent een C6 van sept 2006 gekocht waar ik heel blij mee ben, met een RT3 navidrive incl telefoon. Graag wil ik gebruik maken van de telefoon. Er zit geen bluetooth op zodat ik gebruik moet maken van een tweede simkaart. Van TMobile, mijn provider, heb ik vernomen dat de C6 geschikt moet zijn voor een 1800 hertz netwerk. Alleen op dit netwerk kan gebruik worden gemaakt van een TMobile simkaart. De meeste Duitse auto’s beschikken over een 900 netwerk-telefoon, waar een TMobile simkaart niet in werkt.
Weet iemand of de C6 over een 1800 hertz netwerk beschikt?
Menno
Totaal aantal Berichten: 1815
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 08 november 2012 09:52 AM
Volgens mij wel, maar waarom stop je niet even de sim van je mobiel in de auto dan weet je het zeker, 1 minuut werk Wink
smullink
Totaal aantal Berichten: 142
Geregistreerd: 16-05-2011
Gepost: 08 november 2012 11:00 AM
De RT3 moet gewoon 1800 aankunnen, maar inderdaad gewoon even testen
‘67 DS21 Pallas Hydraulique -  http://www.sandermullink.nl/ds
‘10 C6 3.0 HDiF
Citrof
Gepost: 08 november 2012 09:15 PM
Ik ga het inderdaad zsm proberen, had even de kans niet. Ik laat het weten…
Ronald_Xantia
Totaal aantal Berichten: 459
Geregistreerd: 16-08-2005
- C6 (2005-2012) 2.7 HDI BVA6 Exclusive
Gepost: 09 november 2012 07:17 PM
RT3 werkt met 900 en 1800 Mhz.
gr. Ronald
C5 Aircoss 225 Feel , BVA6, 06/2020, 86.000 km, Wit
(Voorheen 3x BX, 4x Xantia, 3x C5 en 2x C6)
slalinksaf
Totaal aantal Berichten: 35
Geregistreerd: 03-04-2008
Gepost: 11 november 2012 06:49 PM
Weet er eigenlijk iemand of je wanneer je de RT3 gebruikt met een sim kaart (een andere kaart of nr. dan je gsm), je dan ook nog de bluetooth functies kan gebruiken? En kan je dan instellen hoe uitgaande telefoongesprekken gaan : via bluetooth of sim-kaart
Citrof
Gepost: 11 november 2012 11:15 PM
Als je de Navidrive RT3 hebt, dan heb je geen bluetooth mogelijkheid, maar uitsluitend een mogelijkheid tot bellen via een tweede simkaart (in ieder geval voor modeljaar 2006 en 2007). Overigens werkt mijn TMobile kaart inderdaad prima in de auto.
Ik heb echter nog 1 vraag: De telnrs van mijn simkaart zijn nu zichtbaar via het beeldscherm van de RT3. Echter, de nrs van de vorige eigenaar van de auto staan er ook nog tussen, die staan nog geregistreerd in de RT3. Ik kom er niet achter hoe ik deze nrs kan verwijderen, daarover staat nergens iets in het boekje. Weet iemand dat?
slalinksaf
Gepost: 11 november 2012 11:28 PM
Ik zal dan een latere versie (software 2009) hebben, want bluetooth werkt wel (wel niet altijd even bedrijfszeker, valt soms uit en meestal in ergere mate deze periode van het jaar, als de temperaturen veranderen !?!).
Ik wou er een sim-kaart in steken voor noodoproepen maar zou wel normale uitgaande gesprekken via bluetooth willen blijven voeren.
Telefoonnummers verwijder je door de betreffende kaarten in de index te verwijderen (menu—> index—> kaarten verwijderen)
Geo
Totaal aantal Berichten: 445
Geregistreerd: 17-06-2005
Gepost: 12 november 2012 04:55 PM
Je kunt een van beide gebruiken, of SIM, of blue tooth, niet beide tegelijk.
Telefoonnummers kun je in geheugen opslaan (in verschillende indexen) of op SIM-kaart. Systeem toont beide (afhankelijk van de ingestelde default index).
Current:
Citroën C5 Aircross Shine 181 pk Puretech EAT 8
Predecessors:
Citroën C4 Cactus 1.2 110 PK Shine (2015)
Citroën C6 3.0 HDI Exclusive EAT6 (2009)
Citroën C3 1.6 Exclusive (2002)
Citroën C5 II Break Exclusive 2.0 16v HDIF 136 PK (2006)
Citroën C5 I Break Ligne Prestige 2.0 110 PK (2002)
Citroën Xantia 1.8 16v Tentation (1997)
Citroën Saxo 1.0 Ben (2000)
Citroën BX 1.6 Chic (1991)
Citroën BX 1.4 (1988)
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 12 november 2012 05:40 PM
Als je bluetooth hebt heb je geen RT3 maar wel een evo of RT4 Smile
Gepost: 17 november 2012 06:55 PM
Bluetooth is er pas vanaf modeljaar 2010 (July 2009) RT4evo=RT5.
Heb net display vervangen door HiRES scherm (uit 407), werkt fantastisch.
Geo
Gepost: 19 november 2012 10:59 AM
Wat zijn de voordelen van een HR scherm? Kun je dan bijvoorbeeld ook de waarde van de badenspanning in beeld krijgen (i.p.v. alleen maar OK?). De computer ondersteunt dat namelijk wel.
Verder blijft alles werken zoals het is, alleen scherper neem ik aan? Is dat makkelijk (zelf)te doen?
Current:
Predecessors:
Menno
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 20 november 2012 04:21 PM
Ben hier ook benieuwd naar eigenlijk ...
Is zo’n scherm in geen enkele Cit geleverd ??
Gepost: 21 november 2012 05:19 PM
Functionaliteit is niet anders wel een veel beter leesbaar FONT.
Ik zal binnekort een beschrijving plaatsen. De losse HiRES display word ook geleverd in de C4 Picasso maar word niet los als element opgevoerd. Voor de 407 heet hij simple 6593.92 zie foto.
