2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Welke motorolie?
Dagobert II
Totaal aantal Berichten: 301
Geregistreerd: 30-07-2003
Gepost: 14 september 2003 07:42 PM
hanzz schreef:
zo een heeft m’n vader gisteren dus gevonden, in west vlaanderen, van 1952 Laughing  Laughing  Laughing  Laughing
Da’s volgens mij jonger dan 1950 Wink  Laughing  Laughing
Michaël,
Xantia 1.8 X, 1993,ORGA 5996,Opera Rouge, 185.000 km,  http://www.xantiaclub.net lid, kentekenplaathouder,
Er is meer dan Xantia alleen…
rocco
Totaal aantal Berichten: 2516
Gepost: 14 september 2003 09:03 PM
Proficiat hanzz!
weer een eend erbij?
verdorie, nu moet ik toch eens langskomen Very Happy
erik wijngaarden
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
Gepost: 14 september 2003 10:37 PM
nou aftappen die motor , in een busje doen en te koop aanbieden hier op citroen forum.  voor de verzamelaar Very Happy
rocco
Gepost: 04 oktober 2003 05:31 PM
oliefilter vervangen :
gewoon afdraaien,
de dichtingsring van de nieuwe beolieën en de nieuwe eropdraaien?
Totaal aantal Berichten: 25828
Gepost: 06 oktober 2003 02:26 PM
Ja,
maar houd er een bakje onder!
Als de nieuwe erop zit eerst gaan starten met de bobine afgekoppelt tot je olie lampje uit gaat! Anders slaat ie aan met een leeg filter en kan je tijdelijk smering gebrek hebben.
Dan de bobine aansluiten.. klaar
rocco
Gepost: 06 oktober 2003 07:38 PM
ahja
Gepost: 07 oktober 2003 01:47 PM
Het is kleine moeite groot plezier.
als je daarmee de revisie van een krukas kan voorkomen…
Wetende dat de oliedruk van een eendpomp nou niet de wereld is…
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 09 oktober 2003 10:55 PM
Wat maakt het eigenlijk uit of je de motor nou aan laat slaan of niet ? Beide keren draaien ze eerst even zonder olie rond.
Schijt aan originaliteit.
rocco
Gepost: 09 oktober 2003 11:23 PM
alleen draait hij misschien sneller mét startmotor?
Gepost: 10 oktober 2003 12:21 PM
Als ie aanslaat krijg je druk op je big end doordat de zuiger hem nu naar beneden drukt. daar zit op dat moment nou net de minste smeerolie door je nog lege filter…...
Op de startmotor heeft het bigend lager niets te lijden…..
Maar het gaat meestal wel goed ....
rocco
Gepost: 10 oktober 2003 07:46 PM
gelukkig (?) heb ik mijn filter nog niet vervangen omdat ik hem zonder het gereedschap niet loskreeg
rocco
Gepost: 10 oktober 2003 08:56 PM
hij staat op een wat onbereikbare plaats…
die schroevendraaien er gewoon “door prikken” of moeten er eerst gaatjes geboord worden?
Dagobert II
Gepost: 10 oktober 2003 09:10 PM
Gewoon er door rammen! (Met beleid natuurlijk. )Je gooit het filter toch weg.
Michaël,
rocco
Gepost: 10 oktober 2003 09:16 PM
moet lukken
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5398
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 01 maart 2013 11:55 PM
Ik zal even dit oude topic afstoffen:
Ik las op het SM forum een interessante discussie over motorolie, onder andere over semi-synthetische Valvoline VR1.
Zou deze olie voor luchtgekoelde motoren zoals A-typen en andere oude motoren zoals van DS ook “beter” zijn?
Als ik Waterman even mag Quoten:
waterman schreef:
  Een korte update over het motorolie verhaal. Ik ben dus overgestapt op Valvoline Vr1, een semi-syntheet in 10w60. Waarom deze olie? Valvoline geeft voor dit spul namelijk heel duidelijk aan dat het een verhoogd niveau aan zink toevoeging heeft van gegarandeerd 1600 ppm. Dit zink spul is erg belangrijk voor een SM motor omdat zink de nokkenassen en klepstoters van een dun laagje bescherming voorziet. Te weinig zink in de olie kan verhoogde slijtage aan de nokken en stoters veroorzaken.
  Ik rijd nu 1000 km met deze Valvoline VR1 10w60 en ben er erg over te spreken. Voordelen:
  -  Minder olieverbruik. Normaal moet ik na 1000 km een halve liter tot ¾ liter bijvullen, nu slechts 400 ml.
  -  De motor is véél stiller geworden, met name in de hogere toerentallen is het verschil duidelijk hoorbaar.
  -  De kleppentrein is stiller geworden
  -  De oliedruk is wat hoger dan bij 20w50
  -  Omdat de olie in koude toestand wat dunner is, merk je dat de olie sneller in de gehele motor aanwezig is bij een koude start. Met 20w50 hoorde je gedurende 5 tot 7 seconden de kleppen een beetje tikken, nu is dat na 2 seconden weg.
  Ik ben nu vooral benieuwd hoe dit spul op de lange duur gaat bevallen.
En na een jaar bevalt het nog steeds goed.
Het is niet de goedkoopste olie, maar als het de slijtage beperkt is het dat wel waard…
Is de 5W50 variant ook goed te gebruiken in auto’s van na 2000 met een hogere kilometerstand?
Kan je zo overstappen als er volsynthetische olie is gebruikt?
2 van de 3
