Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 12-11-2012
- Berlingo 1.6 hdi 90 pk 4wd ( dangel )
- Berlingo 1.6 hdi 75 pk
Hallo citroen-club leden,
ik heb een vraag over een citroen berlingo dangel die ik van plan ben te kopen, op de middenconsole zit een knop met daarop de afbeelding van 4 wielen met aandrijfas ed., kan iemand mij vertellen wat de functie van deze knop is, tijdens de proefrit heb ik er natuurlijk even op gedrukt om te kijken wat de functie ervan zou zijn, na het indrukken begint er een irritant herhalend gepiep te klinken wat niet stopt….. ????, bij de auto papieren zit wel een franse beschrijving van het dangel systeem maar mijn technische frans is niet optimaal zullen we maar zeggen.
Hopelijk kan een van jullie mij hier een antwoord opgeven.
Alvast bedankt voor de reacties.
Totaal aantal Berichten: 15831
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Er zijn verschillende uitvoeringen van het Dangelsysteem. Van een vrij basic 4x4 systeem, tot een uitvoering met diverse sperren. Waarschijnlijk dient die knop voor het inschakelen van een sper. Die kun je hoogst waarschijnlijk niet al rijdend, of toch niet bij hogere snelheden dan terreinsnelheden, inschakelen. De piep zal hier de foutmelding wel voor zijn.
dank voor je reactie, ik heb de knop niet rijdend ingedrukt want dat leek mij niet verstandig omdat ik de functie ervan niet wist, in stilstand heb ik de knop ingedrukt en dan begint het gepiep, toen een klein stukje naar voren gereden om te kijken of het dan ophield maar dat was niet het geval… ook geprobeerd of het wel zonder piepen lukte als ik de auto in de lage giering zette maar ook dat stopte het piepen niet….. hopelijk weet iemand een antwoord.
- 2CV 2CV6 Spécial
Een kopietje van die Franse tekst zou wonderen kunnen doen ![]()
- 2CV 2CV6 Spécial
En iets meer info over de versie die je op het oog hebt natuurlijk. Blijkbaar gaat het om een Extreme, als ie een hoog/laag heeft.
Ja ik neem ook aan dat het om de extreme versie gaat, een kopietje wordt lastig want ik heb de auto nog niet gekocht.
Het gaat om deze knop, zie foto ( hopelijk lukt het zo )
Dat is een sper tussen de voor en achteras.
Is het een harde piep?
Kan zijn dat dit een constante waarschuwing is dat hij ingeschakeld is, die dient namelijk enkel bij extreme omstandigheden gebruikt te worden, lees als je vast zit, niet goed om daarmee te gaan bochten ed..
nee geen harde piep, maar herhalende piepjes, ik heb net ontdekt dat autrans de leverancier is in nederland voor dangel onderdelen en zal met hun wel even contact opnemen…... hopelijk kunnen zij mij ook helpen.
vandaag antwoord van firma autrans gehad en inderdaad dient het knopje voor activeren van het sper dif achter, de piepjes zijn om te waarschuwen dat het sper geactiveerd is zodat je het niet vergeet uit te zetten als je weer op verharde ondergrond rijdt.
ook weer opgelost. ![]()
