8 van de 22
Twan238 aan de Break—> zoef zoef BAM!
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5403
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 12 november 2012 09:39 PM
  [ # 106 ]
Luchtslang tussen gasklep en LMM? Eerst voelen en kijken of er geen scheuren inzitten, slangklemmen extra aandraaien.
Lijkt mij het meest waarschijnlijk. De slang is erg belangrijk. Als er valse lucht door naar binnen komt wordt deze niet gemeten door de LMM en is je mengsel niet goed. De Ecu kan compenseren maar er zit wel een grens aan.
Bobine zou kunnen, maar dan verliest de motor ook vermogen tijdens het rijden en je toerenteller gaat “zweven”
Kapotte WTS geeft alleen een te rijk mengsel bij stationair draaien en lage toeren. Bij de koudestart is dat geen probleem.
Ecu’s gaan niet zo gauw kapot. Welke heb je? Bosch?
Vermond
Gepost: 12 november 2012 09:44 PM
  [ # 107 ]
Ik weet niet hoe het bij de BX is, maar mijn vader’s C5 was met geen mogelijkheid te starten toen de kvs-temp-sensor kapot was. Kan natuurlijk zijn dat de BX dan voor de ‘noodloop’ kiest en wel zou moeten starten Smile.
H@ns
Gepost: 12 november 2012 09:46 PM
  [ # 108 ]
Hee Jeroen!
Leuk fotootje!
Nieuw?
Twan238
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 12 november 2012 09:47 PM
  [ # 109 ]
Lmm is al helemaal gecheckt, slang ook. Bobine onwaarschijnlijk want vermogen zat. Bosch ecu
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Gepost: 12 november 2012 09:50 PM
  [ # 110 ]
Brand als die het eenmaal doet, ook wel eens je motormanagment lampje, of licht die eigenlijk nooit op?
Vermond
Gepost: 12 november 2012 09:51 PM
  [ # 111 ]
Als je de gasklepsensor hebt geswitched wil nog niet zeggen dat die goed zit. Hij moet duidelijk schakelen als de klep dicht gaat, vandaar dat er een stelmogelijkheid zit. Weet je zeker dat dit goed zit?
H@ns
Gepost: 12 november 2012 09:52 PM
  [ # 112 ]
Ik had een defecte temp sensor bij m’n TRI, hij stonk alleen naar onverbrand mengsel.
Verder wou hij wel starten (toen ik de ontstekingsmodule had vervangen).
Maar de 16TRI heeft wel een vrij primitieve injectie.
Dus misschien protesteert de geavanceerde ECU eerder.
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
  [ # 113 ]
Ja die brand regelmatig. Krijg de computer niet uitgelezen, twee maanden terug alleen start en eind-code
huidig:
Vermond
Gepost: 12 november 2012 09:53 PM
  [ # 114 ]
Hans, dat plaatje is van de Franse TZD turbo, waarvan de neus krom stond. Is van van de zomer volgens mij.
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 12 november 2012 09:55 PM
  [ # 115 ]
Onverbrand mengsel lucht is èrg sterk aanwezig als de auto eenmaal loopt, ook laag in de toeren lopen wil nog wel eens resulteren in bokkig gedrag
huidig:
H@ns
Gepost: 12 november 2012 09:56 PM
  [ # 116 ]
Heb je ook alle verbindingen met de slang gecontroleerd? (slangklemmen ed)
Zit de ECU in de LMM? of binnen onder de stoel?
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 12 november 2012 09:59 PM
  [ # 117 ]
Hans,
De ECU zit naast de trekhaak achter het klepje Laughing
Lmm los geweest, slang los en gecontroleerd en goed bevonden, meermaals nog eens nagetrokken.
huidig:
H@ns
Gepost: 12 november 2012 10:13 PM
  [ # 118 ]
Nee, even serieus…
Voor de uitvoering met ECU onder de stoel is er een leuk schema om door te meten:
http://www.mantablog.nl/le-jetronic/
Als de Ecu in of op de LMM zit dan heb je daar natuurlijk niets aan…
Gepost: 12 november 2012 10:14 PM
  [ # 119 ]
Welke BXen hebben datn de ECU in/op de LMM zitten? Werkelijk nog nooit van gehoord..
Vermond
Gepost: 12 november 2012 10:15 PM
  [ # 120 ]
Handig linkje .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken). De ECU zit bij Twan onder de stoel.
8 van de 22
