8 van de 111
Project ID(ylle): klaar, rijden maar!!
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7356
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 12 november 2012 10:49 PM
  [ # 106 ]
IDealist schreef:
Wat ik verder nog opmerk is dat de linker veercilinder (voor dus) een verlengingsstuk bevat tussen de bol en de cilinder, de rechter veercilinder heeft dat niet. Klopt dat?
Dat klopt Wink anders krijg je die bol er links nooit op.
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 12 november 2012 11:02 PM
  [ # 107 ]
Het gaat echt wel met een beetje geduld, kijk anders even op mijn site:
http://www.SPAM/@ds/fr_10oktober2010.html
Restaureren is een kwestie van geduld en als het langer duurt… dan duurt het langer Laughing
Totaal aantal Berichten: 25827
Gepost: 13 november 2012 12:06 PM
  [ # 108 ]
idd, de vercylinder kan er wel uit. beetje draaien….
Het verlengstuk moet ivm de stuurbuis.
Irritant is als de bol niet van het verlengstuk af komt maar met verlengstuk en al los gaat. dan heb je veel meer LHM die eruit loopt.
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2129
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 14 november 2012 12:35 AM
  [ # 109 ]
Dank! Ga ik proberen. Het tussenstuk op de linker cilinder is netjes blijven zitten bij het verwijderen, edoch, de vloistofdichte epoxy coaching op de garagevloer is geen overbodige luxe…
IDealist
Gepost: 14 november 2012 06:26 PM
  [ # 110 ]
Het is gelukt, de veercilinder is eruit, inderdaad door iets meer dan een kwart slag te draaien (retourleiding opzij buigen, die zat in de weg) en dan kan hij er NET doorheen (het laatste beetje LHM eruit klutsend, had het eruit kunnen zuigen, maar het is toch al een vettige boel).
Tussendoor eerst nog even plaatjes van de verbouwde garage. Nu meer ruimte dan voorheen (+20 m2 toegevoegd, op de plek van de H-balk (met rolkat) stond een spouwmuur. Garage-ingang verplaatst, heel veel werk zit ook aan de buitenzijde, zie je niet. Achter de dubbele deur nog een ruimte van 40 m2 voor opslag. In mijn woonplaats is het een groot voorrecht om zoveel m2 achter het huis te hebben.
www.dropbox.com/s/zv103b9a3p7u9x2/IMG_7825.JPG
https://www.dropbox.com/s/1tpa1y98e4umlpm/IMG_7827.JPG
https://www.dropbox.com/s/eb59jn0e3fh99n3/IMG_7829.JPG
https://www.dropbox.com/s/401pd07sdw2h39y/IMG_7830.JPG
https://www.dropbox.com/s/xfv6txt7yoyit5v/IMG_7831.JPG
Zoals jullie zien gaat het feest niet door, hierboven zie je slechts vraagtekens. Mijn photobucket wert niet meer, de websitelink bevat nu beta in de adresbalk en dat lijkt me niet goed. Misschien update niet geschikt voor Mac??
Of conflicterend met Dropbox? Ik weet het niet, ik werk al 7 jaar op forums en nooit gedoe met plaatjes gehad en ook nooit zin gehad om evt problemen daarmee zelf op te lossen. Naast een drukke baan vind ik sleutelen aan een auto wel genoeg. Niet aan computers…
[edit bogaard] Dropbox draait scripts om foto’s te zien..nu clicken en kijken!! [/edit]
Ex-gebruiker 01
Gepost: 14 november 2012 08:53 PM
  [ # 111 ]
Jammer, we hadden graag met je mee willen kijken Wink
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5398
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 14 november 2012 09:40 PM
  [ # 112 ]
Probeer eens http://www.imgur.com
Frank Selen
Totaal aantal Berichten: 362
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 14 november 2012 11:14 PM
  [ # 113 ]
Je kunt rechtsklikken op de “niet-getoonde-afbeelding” en dan kiezen voor Afbeelding open in nieuw tabblad.
Groetjes, Frank
1989-1996: DSuper5 ‘74
1996-2019: DS Break 23 ‘71
2005: BIOD Expert 6L ‘73
2019: Mercedes 350SL ‘74
2020: Honda Goldwing GL1000 1975
Citroëngarages in binnen- en buitenland
Citroën-das-pas-fën
Totaal aantal Berichten: 486
Geregistreerd: 18-05-2008
- XM XM 3.0 V6 Exclusive
Gepost: 14 november 2012 11:59 PM
  [ # 114 ]
Dat werkt hier helaas niet.
Vliegend tapijt: Citroën DSuper 1973, Bleu Delta (in restauratie)
Daily 1: Citroën Dspécial 1974, Candy Root Beer (“Thrasher” a.k.a. Hok Rod)
Daily 2: Citroën C5 X7 1.6 Ligne Business Blanc Perlé
En ik mis nog steeds m’n V6 XM…
Totaal aantal Berichten: 43601
Gepost: 15 november 2012 12:08 AM
  [ # 115 ]
Cifo ondersteund geen fotoemmer..
Totaal aantal Berichten: 10733
Gepost: 15 november 2012 12:28 AM
  [ # 116 ]
Bij mij wel…tot nu toe tenminste.
JanO
Totaal aantal Berichten: 686
Geregistreerd: 27-08-2006
Gepost: 15 november 2012 12:49 AM
  [ # 117 ]
In Google Chrome werkt de truc van Frank wel. Foto’s blijken op Dropbox te staan.
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand cry
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
https://picasaweb.google.com/103064345882443643149
IDealist
Gepost: 15 november 2012 11:34 AM
  [ # 118 ]
Met dank aan Bogaard kun je de fotolinks aanklikken. Inmiddles erachter dat er inderdaad een bug ergens zat waardoor het vanaf de Macbook niet werkte en (nu) vanaf de i-Mac wel (??).
Ik kreeg nu de mededeling dat Photobucket met een new look and feel aan het experimenteren is. Gelukkig kon ik if I don’t like the new look and feel backswitchen. Done that….
Test:
http://i95.photobucket.com/albums/l148/bas504/Citroen ID20F/IMG_6507-1.jpg
http://i95.photobucket.com/albums/l148/bas504/Citroen ID20F/IMG_6657.jpg
http://i95.photobucket.com/albums/l148/bas504/Citroen ID20F/IMG_7774.jpg
http://i95.photobucket.com/albums/l148/bas504/Citroen ID20F/IMG_7776.jpg
http://i95.photobucket.com/albums/l148/bas504/Citroen ID20F/IMG_7778.jpg
http://i95.photobucket.com/albums/l148/bas504/Citroen ID20F/IMG_7779.jpg
http://i95.photobucket.com/albums/l148/bas504/Citroen ID20F/IMG_7781.jpg
http://i95.photobucket.com/albums/l148/bas504/Citroen ID20F/IMG_7783.jpg
http://i95.photobucket.com/albums/l148/bas504/Citroen ID20F/IMG_7825.jpg
http://i95.photobucket.com/albums/l148/bas504/Citroen ID20F/IMG_7827.jpg
http://i95.photobucket.com/albums/l148/bas504/Citroen ID20F/IMG_7828.jpg
http://i95.photobucket.com/albums/l148/bas504/Citroen ID20F/IMG_7829.jpg
http://i95.photobucket.com/albums/l148/bas504/Citroen ID20F/IMG_7830.jpg
http://i95.photobucket.com/albums/l148/bas504/Citroen ID20F/IMG_7831.jpg
http://i95.photobucket.com/albums/l148/bas504/Citroen ID20F/IMG_7832.jpg
Gepost: 15 november 2012 11:38 AM
  [ # 119 ]
nope.
IDealist
Gepost: 15 november 2012 11:44 AM
  [ # 120 ]
Nee, helaas, ik vrees dat ik mijn 5.000 foto’s op photobucket niet meer zal kunnen delen. Kan ik ergens reclameren?
Mijn tijd is op, ik moet verder aan de slag.
Het is niet anders.
Laatste poging link hele album:
http://s95.photobucket.com/albums/l148/bas504/Citroen ID20F/
Dat werkt wel zo te zien. Op bladzijde 3 kun je in vogelvlucht zien waarom ik even met de ID moest stoppen, omdat er even een klusje aan de garage moest.
Heb nog veel detailfoto’s van de demontage van de ID, op Dropbox, gisterenavond een halve voortrein verwijderd, later verder.
8 van de 111
