13 van de 22
Twan238 aan de Break—> zoef zoef BAM!
pierre724
Totaal aantal Berichten: 121
Geregistreerd: 07-08-2012
Gepost: 14 november 2012 02:53 PM
  [ # 181 ]
en dan te bedenken dat je deze prachtwagen aan mij te danken hebt…
heeft hij nog altijd dat lelijke voorscherm?
Ondertussen stotter ik met de 14Re ook nog rustig door. het kwam afgelopen maandag (zonder zware belasting!) weer terug.
En had de koelvloeistof in de radiator vervangen, maar zag nu dat er (uit het motorblok dat dus niet geleegd is) wat vlokkig materiaal kwam (wat kan dit zijn?).
GoofBlikscha
Totaal aantal Berichten: 2680
Geregistreerd: 16-01-2005
Gepost: 14 november 2012 05:05 PM
  [ # 182 ]
Ik moet ineens denken aan de 19TZI break die ik ooit kocht met ernstige electra problemen. Deze was ook niet uit te lezen, en liep toen erg beroerd. Bleek na een poosje zoeken een draadbreuk in de gaskleppotmeter kabel te zijn, onder het inlaatspruitstuk… Het kunnen simpele dingetjes zijn, maar vind ze maar eens…
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Twan238
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 14 november 2012 07:13 PM
  [ # 183 ]
Die Bosch modules zijn trouwens via mijnautoonderdelen.nl te krijgen voor €38,-  wat dat vlokkerige is zou ik niet durven zeggen, misschien een keertje spoelen? Over het verwisselen van voorschermen heb ik nog niet kunnen denken Wink eerst maar eens zorgen dat het betrouwbaar blijft rijden
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 14 november 2012 07:41 PM
  [ # 184 ]
Ik snap er niks meer van,
De auto staat nu sinds gisteravond binnen. Tikken en lopen. Bij een nacht buiten staan is het een drama…
huidig:
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5403
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 14 november 2012 07:47 PM
  [ # 185 ]
Ik blijf toch de bougiekabels verdacht vinden.
Heb je die nou al vervangen?
Weet je hoe oud ze zijn?
Als dat niet helpt zou ik aan de ECU stekker ook nog eens alles controleren (als ie het niet goed doet, want anders vind je niks bijzonders).
Dan heb je namelijk gecontroleerd of de gegevens ook daadwerkelijk in de ECU aankomen.
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 14 november 2012 08:11 PM
  [ # 186 ]
Weet niet hoe oud de kabels zijn, overslaan doen ze niet. Een nieuw setje hoort deze maand even niet tot de mogelijkheden.
Meten aan de ecu zou ik best willen doen als ik wist hoe het moest en wat de getallen betekenen.
huidig:
H@ns
Gepost: 14 november 2012 09:16 PM
  [ # 187 ]
Kan je de kabels niet even uit een andere BX lenen? (even merken voor de juiste volgorde).
Als ie droog wel wil starten en koud (vochtig?) niet dan is het een klassiek bougiekabelprobleem.
Doorslag kan je vaak niet zien aan de buitenkant.
Je hebt alle verbindingsstekkers van de elektronica al bekeken begrijp ik, dus die kan je voorzichtig uitsluiten.
Het advies was vroeger (uit het contactpuntentijdperk) om elke 20000km de kabels en bougies te vervangen. Had je nooit problemen.
Er zit trouwens best wel verschil tussen budgetkabels en door Citroen voorgeschreven kabels. Er is best wel rommel te krijgen.
Misschien heeft Pierre724 hetzelfde probleem…
Het is echt een goede investering die kabels. Je kan ze eventueel ook nog gebruiken in één van je 25 andere BXen.
En het meten van de ECU stekker is gemakkelijker dan je denkt. De beschrijving in het Mantablog is heel duidelijk.
Als je het uitprint en je houdt het er naast kom je er vast wel uit.
Maar ik gok toch op de bougiekabels. Of de kabeldoppen bij de bougies.
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 14 november 2012 09:22 PM
  [ # 188 ]
We zullen zien Hans, ik wil best nieuwe kabels kopen maar dat gaat nu even niet.  Pierre724 heeft duidelijk een probleem met de ontstekingsmodule ( die auto is door mij van de sloop gered )
NB
Ik heb het ontstekingstijdstip iets versteld en nou loopt de auto hoorbaar beter, ook het bokken onderin de toeren is verdwenen
huidig:
Totaal aantal Berichten: 43743
Gepost: 14 november 2012 09:26 PM
  [ # 189 ]
Toch écht een duidelijk gevalletje kabels, verdeelkap én rotor levensmoe. Verder zoeken is éigenlijk vrij zinloos.
H@ns
Gepost: 14 november 2012 09:34 PM
  [ # 190 ]
Wat Waterman zegt… (Thanx!)
Luister maar naar de baas…
Alleen verdeelkap en rotor zijn al nieuw volgens Twan…
Gepost: 14 november 2012 09:38 PM
  [ # 191 ]
In dat geval blijven de kabels over, in combinatie met een setje verse bougie’s.
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 14 november 2012 09:54 PM
  [ # 192 ]
De bougies ook, er zitten nu kabels van 2011 op..
huidig:
H@ns
Gepost: 14 november 2012 09:56 PM
  [ # 193 ]
Zojuist vervangen?
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 14 november 2012 09:59 PM
  [ # 194 ]
Ja die van de andere break gejat, en daar zitten een berg rekeningen bij met oa een setje kabels
huidig:
H@ns
Gepost: 14 november 2012 10:04 PM
  [ # 195 ]
Zitten daar ook van die dikke rubberen doppen op voor de bougies?
13 van de 22
