Weet iemand of de motorkapbekleding voor een cx diesel nog verkrijgbaar is. Of weet iemand een alternatief?
Totaal aantal Berichten: 9407
Bonhof in epe
En dibbert in borculo hebben ze nog wel
Ik heb volgens mij er ook nog eentje zal deze week effe kijken .
Maar als je het echt goed wil hebben ,moet je met ander spul aan het plakken.
Staat hier wel ergens op het forum.
VgF
Totaal aantal Berichten: 3914
die gebruikte matten zijn op een gegeven moment wat minder denk ik…..
ik ben er zelf ook al wat mee bezig geweest.
her en der is wel alternatief materiaal te vinden. mooiste is een antidreun en anti-resonantie onderlaag (zoals bitumen matten, Dynamat extreme of anderen), en een 2e laag met schuim voor het midden-hoog bereik.
enkele linkjes
noise killer
Dynamat Hoodliner, eerst Extreme als onderlaag.
ook bij isoproq dergelijk spul
Merford ook.
soms hebben reguliere automaterialen winkels ook wel wat liggen.
ook op ebay duitsland, zoekterm (dammung daemmmatten gebruikt). Kan je zelf materiaal uitzoeken.
ervaring… tja. heb dynamat in mijn deuren, dat doet wel wat hoor !
mbt de motorkap heb ik een plakschuim geprobeerd. Voordeel, die dicht gelijk de randen rond de luchtinlaat af voor het interieur. Hoeveel het dempt is lastiger te zeggen.
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Ik ook. Bovendien kunnen de muizen niet meer tussen de bekleding en de motorkap kruipen en een enorme zooi aanrichten ![]()
Totaal aantal Berichten: 7639
Heeft de diesel hetzelfde spul onder de kap zitten als de Prestige? Want dan zou ik ook zeggen dat er wel aan te komen moet zijn.
In mijn C35 heb ik een noisekiller set zitten. Anti dreun op het schutbord (binnenzijde), plakmat met schuim en alu-folie tegen de motorkap en schutbord (motorzijde) en een lood-deken over de motor. Resultaat: lawaaiig busje, maar wel beter dan daarvoor.
