stuur gaat rillen bij lage snelheid en auto gaat vanzelf sterk naar rechts
Wat is hiervan de oorzaak?
Bedankt
Totaal aantal Berichten: 43544
Wat voor auto hebben we het hier over?
Xsara picasso
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Ik weet niet of een Xsara Picasso hydraulische stuurbekrachtiging heeft, maar dan zou ik de pomp verdenken.
Kan dit ook aan het balanceren of uitlijnen van de wagen OF banden zijn?
Het trillen zou kunnen, maar dat plotseling naar een kant trekken niet. Dat zou hij dan bij alle snelheden moeten doen.
Het naar rechts gaan is ook bij alle snelheden.
Het trillen alleen bij lage snelheid.
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 12-06-2007
- C1 1.0 collection
Even naar de specialist, uitlijnen en balanceren!
als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan….
C1 1.0 collection 6-‘13 81dkm
Peugeot 308SW 1.6Blue-HDI executive 4-‘17 101dkm
Yamaha TDM850 9-‘00 52dkm
jee_r schreef:Het naar rechts gaan is ook bij alle snelheden.
Aha, dan inderdaad eerst balanceren en uitlijnen.
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Je zou ook nog kunnen denken aan een kromme velg of een versleten wiellager of aandrijfas.
Het trekken naar rechts kan een kwestie van uitlijnen zijn. Het is de vraag hoe dat is ontstaan. Beide euvels kunnen dezelfde oorzaak hebben. Onlangs nog een stoeprand geraakt?
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Het trillen is veel minder na de banden op te pompen.
Nu zie ik dat de banden vooraan bijna versleten zijn.
Is het dan goed als ik nu nog de wagen ga laten uitlijnen OF moet ik best eerst nieuwe banden plaatsen?
Welke banden leggen jullie?
Ik heb de band: Michelin 185/65 15 H 88 energy saver. Hier ben ik 2x 65000 km mee toegekomen. Wat toch goed is denk ik.
Of raden jullie aan andere band aan?
Bedankt
Prima band.
Ik zou inderdaad eerst nieuwe banden monteren en dan eens kijken hoe het rijdt. Heb je dan nog steeds last van trillen en/of naar een kant trekken, dan kan je altijd nog uitlijnen.
Totaal aantal Berichten: 25789
Uitlijnen heeft niets met je banden te maken. Balanceren wel. Zet nieuwe banden. laat balanceren en uitlijnen.
Dan verder kijken als het nog steeds trilt.
oeps. sloggy was me voor..
