8 van de 48
Prestigeproject | elektrische perikelen
Totaal aantal Berichten: 9382
Gepost: 17 november 2012 03:43 PM
  [ # 106 ]
Anders moet je even meten in de zekeringen kast of op de pool die geschakeld moet worden wel stroom komt.
Zo nee ,nieuwe draad trekken vanaf R1 naar relais773 pool 1 en een nieuwe naar pool 5 vanaf de accu.
VgF
Gepost: 17 november 2012 04:05 PM
  [ # 107 ]
Zie ik nu pas ,sorry.
Er nog nog een drie polige bruine stekker tussen R1 en relais 773 pool 1
Hier zit ook de draad bij in wie vanaf de accu rechtstreeks naar 773 gaat pool 5
Is die niet toevallig los of slecht contact?
VgF
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 17 november 2012 05:22 PM
  [ # 108 ]
Smile
Ja losgegaan! Zat een verbinding los die verstopt zit tussen het metalen plaatje en de koplamp. Ik heb nu spanning op twee stekkers bij het thermocontact.. Als ik deze doorverbind krijg ik hoge of lage snelheid. Dus dat is top! Maakt het uit hoe de stekkers op het thermocontact zitten? En bij welke temperatuur moet de schakelaar omslaan?
Gepost: 17 november 2012 05:39 PM
  [ # 109 ]
Temperatuur weet ik niet.
Maar top dat het eindelijk klaar is.
Maar wat voor stekker was het nu?
Een bruine driepolige stekker?
VgF
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 17 november 2012 05:51 PM
  [ # 110 ]
Een bruine driepolige stekker inderdaad. Waar kan ik het beste zo’ n thermorelais halen eigenlijk?
Totaal aantal Berichten: 10700
Gepost: 17 november 2012 06:26 PM
  [ # 111 ]
Zou je het thermocontact niet eerst testen?
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 17 november 2012 07:10 PM
  [ # 112 ]
Hoe kan ik dat het beste doen? Ik heb de temp van de motor op laten lopen tot 90 graden en dan nog slaan de fans niet aan..  Lijkt me dan een stuk contact.
Gepost: 17 november 2012 07:28 PM
  [ # 113 ]
Hoeveel aansluitingen heeft het contact?
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 17 november 2012 07:35 PM
  [ # 114 ]
ZE DOEN HET!!!
Gepost: 17 november 2012 07:38 PM
  [ # 115 ]
Mooi!! Het leek me al sterk dat ze het allebei niet zouden doen. Er zitten nl. 2 thermocontacten in 1; voor 2 verschillende temperaturen.
Gepost: 17 november 2012 07:40 PM
  [ # 116 ]
Waar is de post “ZE DOEN HET!!” gebleven? Zijn ze er weer mee gestopt?
Gepost: 17 november 2012 07:41 PM
  [ # 117 ]
Vreemd forum af en toe…..
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
  [ # 118 ]
Ja ze doen het echt… Op het thermocontact zitten drie aansluitingen.  De gedraaide tov de andere twee is de massa.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 17 november 2012 07:43 PM
  [ # 119 ]
Ja dacht ff dat ik het verkeerd gezien had in het donker… Wink
Gepost: 17 november 2012 07:46 PM
  [ # 120 ]
Mooi. Ik denk dat de hoge snelheid pas inkomt boven 100C. Is bij mijn td1 maar 1 keer gebeurd.
8 van de 48
