Mijn Picasso heeft een klein probleem direct na het starten. Het lijkt dan of het remsysteem nog op gang moet komen; de rem werkt namelijk direct na het starten niet en voelt ‘hard’. Je kan hem niet indrukken, zeg maar. Afhankelijk van het weer duurt dat 1 tot +/- 30 seconden. Bij kou zoals afgelopen week (dus tegen het vriespunt) moet je hem dus echt warm laten draaien, anders rij je tegen t eerste paaltje aan wat je tegenkomt. Is het zachter weer (rond de 10 graden), dan werkt de rem direct of vrijwel direct.
Enig idee wat dit kan zijn?
Xsara Picasso 2.0HDi
Totaal aantal Berichten: 43704
Dat kan de vacuumpomp zijn.
Of het beruchte klepje van een tientje ofzo.
Zouden er bij het niet goed functioneren van de vacuumpomp er ook nog andere ‘problemen’ moeten zijn? Ik kan natuurlijk die pomp laten vervangen, maar het is zo vervelend als dat het niet blijkt te zijn. En ook; zodra hij ‘warm’ is (en dat is hij ook nog als hij een uur of 5-6 staat) heb je het probleem niet.
Het probleem doet zich echt alleen voor nadat hij een hele lange tijd stilstaat. Dus vanaf een uur of 8 achter elkaar. En dan moet het dus ook nog eens koud zijn, want bij temperaturen van 10+ heb ik er slechts 1 tel last van na het starten.
Vacuumklepje. Dat is het. Er is geen vacuumpomp. Je zuigers zijn de pomp en die zijn echt niet stuk.
Ik twijfel nog een beetje….
Hier na nog wat meer Googlen een soortgelijk probleem gevonden:
http://www.howtomendit.com/answers.php?id=184981
Ook zonder echte oplossing, maar wel precies wat het probleem met de mijne is. Daar zie je ze t wel over de pomp zelf hebben.
René schreef:Vacuumklepje. Dat is het. Er is geen vacuumpomp. Je zuigers zijn de pomp en die zijn echt niet stuk.
Niet bij een diesel…
Mijn diesel heeft die vacuumpomp dus wel? Dus dan kan het de pomp zijn of de klepjes begrijp ik?
