Hallo,
Ik zit met het volgende probleem: mijn D special wil niet meer starten.
Wat heb ik gecongtroleerd.
- er komt stroom op de bobine,
- de contactpuntjes vonken tijdens het starten
- de contacthoek staat +/- goed
Daarna ben ik gaan kijken of er vonken bij de bougies zijn dit is niet het geval.
Ook niet als ik de kabel dikke kabel van de bobine tegen de massa hou tijdens het starten.
De bobine en condensator zijn +/- 6 maanden oud.
Heeft iemand een idee, want mijn zijn op.
Groeten
Dyane 6 Confort Commercial 1968
Dyane 6 Confort Commercial 1969
Ik denk toch defecte bobine (secundaire spoel) of condensator…
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 04-05-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.6vti Lumiere
- HY Type H
- ID/DS DS19 Cabriolet Usine
- 2CV 2CV6
Heb je aan de auto gewerkt waarna de auto niet meer wil starten? Of gebeurde dit van het ene op het andere moment? Contactpunten horen niet te vonken, de condensator voorkomt dit.
Een klein vonkje geeft ie toch wel hoor.
Ik ga er van uit dat je de (dikke) bobinekabel ook al gecontroleerd hebt?
Het beste kan je trouwens een bougie op die bobinekabel drukken en die dan tegen de massa leggen.
Als de kabel zelf goed contact maakt met de massa valt er niets te overbruggen, dus zie je ook geen vonk
Ik heb de auto rijdend weggezet op Dinsdagavond. Hij had die dag wel soms moeite met te starten bij een warmere motor.
Woensdagochtend wilde hij niet meer starten. Ook heeft de startmotor het begeven op dit moment, deze is vergangen net als de voedingskabel naar de startmotor want deze was beschadigd. misschien is er daarmee ergens een kortsluiting geweest?
De zekeringen waren allemaal ok.
Ik heb ook met een tweede bobine getest, deze is werkend vervangen (ging alleen niet bij een warme motor).
Totaal aantal Berichten: 839
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
ga er maar vanuit dat het iets simpels is.
Heb nog niet gezien of je gecheckt hebt of je een vonk rechtstreeks van de bobinekabel hebt.
Zo ja dan ff checken of je verdelerkap goed is of inspuiten met vochtverdrijver.
Zo nee dan toch even alle stekkers controleren, idem op draadbreuk, massa aansluiting op de spanningsregelaar, chassis, ontsteking, relais. Vraagje heb jij een startrelais c.q. een rijtje relais aan je accu hangen?
