HY bijna klaar
mark sm
Totaal aantal Berichten: 556
Geregistreerd: 17-01-2009
Gepost: 21 november 2012 05:28 PM
Wat is er nu leuker dan van je hobby, je beroep maken? Aan een HY werken tijdens kantooruren? smirk
De HY (HM met sn. 05280603) moet technisch in orde gebracht worden en de opbouw (Heuliez) moet omgebouw worden van veewagen naar verkoopwagen.Zoals ik begreep van de klant is het de bedoeling dat de wagen als rijdend reclame object dienst moet gaan doen. Allereerst alles er maar uitgehaald wat in de weg zit, hulpframe aan het dak, zijkant, waar verkoopluik komt te zitten, binnen werk uit de cabine en zo nog wat spul. Het is de bedoeling dat alles er nostalgisch uit komt te zien, maar hoeft niet orgineel te zijn…Dat is rekbaar dus.
Reservewiel bak deels weggehaald, omdat de verkoop klep over de gehele lengte van de bak moet lopen.
Deurtje van deze ingekort en een nieuw schanier geplaatst, lijkt qua afmetingen en vorm als twee druppels water op het orgineel, is ook nog gewoon in de handel.
later verder…
gr Mark
Gepost: 21 november 2012 06:02 PM
leuk man!
Gepost: 21 november 2012 06:29 PM
Totaal aantal Berichten: 43613
Gepost: 21 november 2012 06:30 PM
Als ik aan zo’n hok moest werken zou ik een andere baas gaan zoeken…
mark sm
Gepost: 21 november 2012 07:38 PM
Ik denk dat ik nu een van de best betaalde HY restaurateurs van NL ben Laughing
gr Mark
Gepost: 21 november 2012 10:59 PM
Wat? Verdien jij meer dan 3 euro per uur?
mark sm
Gepost: 28 november 2012 11:18 AM
Sinterklaas kwam langs…
Nieuwe electronische ontsteking, carburateur, opvoerpompje en zo nog wat onderdelen w.o. nieuwe koplampen
gr Mark
Gepost: 28 november 2012 12:03 PM
Goh zo’n opvoerpompje, waar heb ik dat eerder gezien…
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 28 november 2012 01:34 PM
Waarom monteer je geen elektrische pomp? Samen met zo’n elektronische ontsteking, weet je zeker dat de bus direct start als ie even stil heeft gestaan.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
mark sm
Gepost: 28 november 2012 06:57 PM
hmm is zo’n gek idee nog niet…
gr Mark
mark sm
Gepost: 28 november 2012 10:28 PM
De draad maar weer eens opgepakt vandaag. Begonnen met de afdekplaat voor de gehalveerde reservewielbak.
gr Mark
mark sm
Gepost: 28 november 2012 10:38 PM
En toen het verkoopsraam. Vertikale spijlen in de zelfde breedte als onder zodat alles netjes doorloopt natuurlijk. raam is ook weer bevestigd met de zelfde “orgineel gelijkende"scharnieren zoals die ook gebruikt zijn bij het tank deurtje. Regengoot had ook een ongelukje gehad, ook maar gelijk gefixt.
De hele opbouw is natuurlijk op z’n frans in elkaar gezet en vroeg dus hier en daar een beetje creativiteit van de hedendaagse constructeur. De profielen een beetje bijgebogen naar de vormen die opbouw al had en dan lassen maar…
gr Mark
mark sm
Gepost: 28 november 2012 10:39 PM
En open…
gr Mark
Straks ook een half reservewiel Mark? Bij de standaardbusjes zit het reservewiel aan de linkerkant trouwens.
Gepost: 28 november 2012 10:41 PM
mark sm
Gepost: 28 november 2012 10:42 PM
OK, ik dacht dat bij deze het wiel boven de tank zou moeten zitten. De orginele krik ed. zaten ook op deze plek.
gr Mark
