Mijn vader heeft een CX athena 2.0 van 82 op LPG hier hebben we eigenlijk al sinds het begin af aan het volgende probleem mee, zowel op benzine als op LPG stottert ie onder het rijden.
Dit is het ergste met koude motor en met constante snelheid.
Met optrekken stottert ie ook maar stukken minder.
Ik dacht zelf eerst aan de carburateur, maar dan zou hij het alleen op benzine moeten hebben en niet op gas..
Het volgende is zoiezo al vervangen:
- rotor + verdelerkap
- bougie + bougiekabels.
bij aanschaf gedaan door de citroen dealer:
- grote beurt, dus alle vloeistoffen en filters.
- brandstofpomp (onderop tegen het onderblok) zijn de pakkingen van vervangen ivm lekkage
- distributieriem + waterpomp
- contactpunten en volgens mij ook de condensator.
- nog een hoop andere dingen stuurkogels, uitlaat enz enz maar dit kan hier zoiezo niks mee te maken hebben
Raar probleem. Lijkt elektrisch…Bobine stekkertjes enz zijn ook netjes schoon?
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
100% Zeker weten van die condensator? Wordt dikwijls vergeten namelijk. ![]()
En de kleppen, zijn die goed gesteld?
Maken alle stekkertjes op de bobine goed contact, geen vocht/groene aanslag daarop? (Edit: sorry dit zei Boogaard77 al)
Maakt het ontstekingshuis goede massa? En de stekkers daarop?
Lijkt mij een valse lucht probleem. Check de pakkingen van de carburateur en het inlaatspruitstuk.
Totaal aantal Berichten: 796
Geregistreerd: 12-05-2006
- CX Athéna=RIP en ligt in stukjes in de schuur
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- Overig Volvo S70 Bi-Fuel
- Overig Peugeot J7
Als de auto op zowel LPG als Benzine stottert moet je het zoeken in de ontsteking.
Op LPG zou ik zeker die contactpunten eraf gooien en vervangen door een electronisch exemplaar.
Veel betere vonk en je hoeft nooit meer iets af te stellen.
Vervang die wel in combinatie met de juiste bobine. Tip: check of er nu wel de juiste bobine gemonteerd zit. Het kan namelijk best zo zijn dat er een exemplaar van een later type gemonteerd zit voor elektronische ontsteking.
Verder inderdaad eerst beginnen met kleppen stellen en dat soort zaken.
Overigens zijn nieuwe bougiekabels geen garantie voor niet schokken. Ik had laatst een setje kabels die door de kabel heen naar het motorblok vonkten. Je hoorde het gewoon knetteren onder de motorkap en in het donker zag je de vonken dan ook. Ook dit zou je nog eens kunnen checken.
