Beste werkwijze alle leidingen vervangen van voor naar achter.
atak
Totaal aantal Berichten: 291
Geregistreerd: 30-09-2012
Gepost: 23 november 2012 05:46 PM
Alles wat er op het forum van te vinden is gelezen te hebben kom ik tot de conclusie: dat omdat bij de apk al de leidingen afgekeurt zijn van voor naar achter en op de achterbrug en remaccu en dus vervangen moeten worden;
je het beste de leidingen een voor een moet vervangen om geen verwisselingen te krijgen
Doorslijpen en de wartels heel houden nu kan je ze met een dopsleutel los draaien.
Alle rubbertjes vervangen
Klopt dit? Nog iets vergeten?
Ik laat ze hier in Duiven door een citroen garage na maken.
Kan ik ze beter iets langer laten maken of geeft dat problemen?
Loopt nu alle LHM eruit oftewel knoeiboel?
Ad
cx 22trs ‘85
Evan
Totaal aantal Berichten: 2446
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 23 november 2012 05:59 PM
ik zou de vloer afdekken met een zeil of karton want je lekt altijd.
leidingen kun je gewoon met een zijkniptang doorknippen.
stuk voor stuk vervangen óf allemaal merken voorkomt fouten.
rubbertjes vervangen, ja bij twijfel, meestal kunnen ze nog mee.
iets langer betekent meer bochten. De zelfde maat als origineel is ideaal natuurlijk Smile
succes
CX GTi Turbo 2 - All Black
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 23 november 2012 06:19 PM
Als je de investering doet om alle leidingen te vervangen zal de kost van wat leidingrubbertjes het verschil niet meer maken .
Mijn advies allemaal vervangen ,
als er één hergebruikt zou gaan lekken heb je terug een hoop werk om dat achteraf nog te vervangen .
Succes met de klus !
Walter   nice day
atak
Gepost: 12 december 2012 01:18 PM
Het is gelukt en hij is lekvrij.
Bedankt voor de info, Ad
cx 22trs ‘85
puffel
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Gepost: 12 december 2012 01:38 PM
Van mij krijg je een applaus en dat geef ik niet al te gauw! Geeft goed gevoel he??
Voor de gein nog maar eens langs de dealer en vragen wat zo’n geintje kost…. Smile Knapt een slecht humeur bijzonder snel op!
Alleen had ik, er liever een warmer jaargetijde voor gekozen! Smile
veel rij plezier gewenst !
Ik moet het ook nog gaan doen, wacht nog even want ben ietwat koukleum, maar goed inspiratie opgedaan!
