Sissende drukverdeler serie 2 TCT
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 04 januari 2006 05:32 PM
Mijn V6 is verkocht en nu heb ik een serie 2 Turbo CT VSX gekocht, deze auto is technisch prima op 1 ding na. Als de motor stationair draait en de auto op hoogte is, sist de hydrauliek. Als je gas geeft of aan het stuur draait, is het weg.
De auto rijdt voor de rest prima, veert goed en stuurt ook goed. Hij is van maart 1995, orga-nr 6695.
Zou een spoel-beurt het sissen verhelpen?
Gepost: 04 januari 2006 05:33 PM
Re: Sissende drukverdeler serie 2 TCT
heeft de auto nog een verdeelblok?
Willem
Gepost: 04 januari 2006 05:35 PM
Geen idee, ‘t is m’n 1e serie 2. Volgens de verkoper hebben ze het allemaal en dat klopt, want de auto die ik eerder had gereden (S2 TCT) had het ook.
Gepost: 04 januari 2006 05:37 PM
Kijk maar eens goed of er in de buurt van de hogedrukregelaar / voorraadbol een extra verdeel blok zit.
Asuto met verdeelblok hebben namelijk vaak last van deze sis klacht.
Zelfs nieuw was dat niet vreemd. Met de komst van de nieuwe type HD pomp was het opgelost omdat toen het verdeelblok kwam te vervallen. Wellicht weet oldenhage hier meer over?
Willem
Gepost: 04 januari 2006 05:38 PM
Volgens mij wel, een zwart blokje met een aantal leidingen eraan.
De wagen zakt ondanks dat het een serie 2 is, vrij snel
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 04 januari 2006 11:50 PM
Kijk even naar de hogedrukpomp , zitten er twee stalen leidingen aan ??
Sissen is wel normaal denk ik , heeft mijn TD ook .
Walter
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 05 januari 2006 01:37 AM
vor de zekerheid zou ik het moeten horen…. maar sissen (het lopen van de LHM langs een kogeltje in de regelaar) is zowat standaard. Verse LHM maakt het soms minder.
Willem
Gepost: 06 januari 2006 02:53 PM
Aangezien ze het schijnbaar allemaal hebben, wacht ik wel tot ik ermee naar Chyparse ga
ieksEmmu
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 09 januari 2006 01:33 AM
Surprisedfftopic :
Vert Poseidon, mooie kleur!  Wink
