Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Mijn V6 is verkocht en nu heb ik een serie 2 Turbo CT VSX gekocht, deze auto is technisch prima op 1 ding na. Als de motor stationair draait en de auto op hoogte is, sist de hydrauliek. Als je gas geeft of aan het stuur draait, is het weg.
De auto rijdt voor de rest prima, veert goed en stuurt ook goed. Hij is van maart 1995, orga-nr 6695.
Zou een spoel-beurt het sissen verhelpen?
Re: Sissende drukverdeler serie 2 TCT
Willem schreef:Mijn V6 is verkocht en nu heb ik een serie 2 Turbo CT VSX gekocht, deze auto is technisch prima op 1 ding na. Als de motor stationair draait en de auto op hoogte is, sist de hydrauliek. Als je gas geeft of aan het stuur draait, is het weg.
heeft de auto nog een verdeelblok?
Geen idee, ‘t is m’n 1e serie 2. Volgens de verkoper hebben ze het allemaal en dat klopt, want de auto die ik eerder had gereden (S2 TCT) had het ook.
Willem schreef:Geen idee, ‘t is m’n 1e serie 2
Kijk maar eens goed of er in de buurt van de hogedrukregelaar / voorraadbol een extra verdeel blok zit.
Asuto met verdeelblok hebben namelijk vaak last van deze sis klacht.
Zelfs nieuw was dat niet vreemd. Met de komst van de nieuwe type HD pomp was het opgelost omdat toen het verdeelblok kwam te vervallen. Wellicht weet oldenhage hier meer over?
waterman771 schreef:Willem schreef:Geen idee, ‘t is m’n 1e serie 2
Volgens mij wel, een zwart blokje met een aantal leidingen eraan.
De wagen zakt ondanks dat het een serie 2 is, vrij snel
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Kijk even naar de hogedrukpomp , zitten er twee stalen leidingen aan ??
Sissen is wel normaal denk ik , heeft mijn TD ook .
Walter
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
vor de zekerheid zou ik het moeten horen…. maar sissen (het lopen van de LHM langs een kogeltje in de regelaar) is zowat standaard. Verse LHM maakt het soms minder.
Aangezien ze het schijnbaar allemaal hebben, wacht ik wel tot ik ermee naar Chyparse ga
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
fftopic :
Vert Poseidon, mooie kleur! ![]()
