Ventilator gaat niet meer uit
hein
Totaal aantal Berichten: 56
Geregistreerd: 19-04-2004
Gepost: 26 november 2012 10:14 AM
Beste liefhebbers,
De ventilator van mijn Xsara phase 2, met climate control, blaast continu hard. Onafhankelijk of de draaiknop op auto, 0, of elders op staat. Alleen in de uiterste stand van de draaiknop blaast de ventilator nog harder. Iemand een idee hoe dit komt en hoe het opgelost kan worden?
Mvg,
Hein
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 26 november 2012 10:23 PM
De zoekfunctie gebruiken.
Waarschijnlijk kachelweerstand stuk.
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/205820/
hein
Gepost: 27 november 2012 09:26 AM
Hoi Ronjo,
Dank voor de info. Ik ga ermee aan de slag.
Mvg,
Hein
hein
Gepost: 30 november 2012 10:25 AM
Zaakje is hersteld. Dank voor het meedenken en de tips.
Mvg,
Hein
ronjo
Gepost: 30 november 2012 02:04 PM
En waren het de transistoren die stuk waren?
hein
Gepost: 30 november 2012 07:47 PM
Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb via Marktplaats een nieuwe module gekocht en die geplaatst. Ik wilde met dit weer namelijk niet te lang zonder climate control zitten. Ik ga de kapotte module echter wel voorzien van nieuwe transistors om te bezien of het daaraan heeft gelegen. Zo ja, dan heb ik een module in voorraad voor het geval de nieuwe ook weer de geest geeft (ik heb begrepen dat dit regelmatig voorkomt bij Xsara’s met climate control).
Mvg,
Hein
hmeeberg
Totaal aantal Berichten: 107
Geregistreerd: 21-09-2008
Gepost: 30 november 2012 09:30 PM
Mooi dat het werkt,
Kun je hier even aangeven waar de module vandaan hebt.
Altijd makkelijk voor andere, waarbij de boel niet meer werkt.
Bvd
hein
Gepost: 02 december 2012 04:38 PM
Ik heb de module op Marktplaats van een particulier gekocht. Helaas geen handelaar dus.
Mvg,
Hein
chucky1975
Geregistreerd: 13-01-2013
Gepost: 13 januari 2013 01:40 AM
Hoi daar toevallig loop ik ook met het probleem het vreemde ervan is alleen dat ik heb de weerstand vervangen en hij blijft nog steeds op stand 4 blazen. Ik kan heb dus ook helemaal niet stellen??
Heb ook nieuwe schakelaarbord (of hoe je het ook noemt, waar je hem harder en zachter kan zetten en de airco aan kan zetten) gekocht, maar nog steeds kan ik hem aanpassen???
Heeft iemand een idee waar het dan aan kan liggen (contactslot?? of relaiy?) of misschien zekering?
Waar zit de zekering eigenlijk bij xsara coupe uit 2000??iemand vroeg al eens eerder op het forum ernaar maar er is nooit antwoord op gekomen??
Weet eigenlijk niet meer waar het aan kan liggen.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen en vertellen wat de vervolg stappen zijn die ik moet nemen?
Alvast bedankt!!!
ronjo
Gepost: 13 januari 2013 02:35 AM
Wel een nieuw weerstand gebruikt?
F20   30 A   + na afgezet contact   Aanjager ventilatie en airconditioning (P)
