29 van de 40
« Eerste  < Vorige 27 28 29 30 31 Volgende >  Laatste »
Centraal navigatietopic MyWay RNEG
Totaal aantal Berichten: 2865
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 30 oktober 2012 10:38 PM
  [ # 421 ]
Wat is het probleem?
Volgens de pijl rij je nu op een rotonde, en het pictogram zegt dat er over 90 meter nog een rotonde komt waarop je rechtdoor moet gaan.
Klopt dat niet?
Snakeye2209
Totaal aantal Berichten: 224
Geregistreerd: 05-01-2012
- DS 3 1.6 e-HDI 68kw Airdream So Chic
Gepost: 30 oktober 2012 10:46 PM
  [ # 422 ]
Apart geval, maar onduidelijk als je hier voor het eerst zou rijden.
Het is eigenlijk rechtsaf qua rotonde betreft. Maar hij heeft niet aangegeven dat je een baan moest pakken voor de rotonde. Dus een leek, zou mogelijk ook rechtdoor kunnen gaan als die niet oplet.
3 januari 2012 DS3 in ontvangst
16 januari 2012 5.000KM
7 april 2012 10.000KM
7 juli 2012 20.000KM
19 februari 2013 50.000KM
13 augustus 2013 75.000KM
Gepost: 30 oktober 2012 10:50 PM
  [ # 423 ]
Maar is die tweede rotonde er wél, 90 meter later?
Snakeye2209
Gepost: 31 oktober 2012 05:40 PM
  [ # 424 ]
Edit mod: gelieve het direct voorgaande bericht niet te citeren.
Nhoop.
Maar gelukkig kwam ik op de plaats van bestemming zonder problemen. Wink
Freak
Totaal aantal Berichten: 109
Geregistreerd: 01-02-2011
Gepost: 28 november 2012 05:29 PM
  [ # 425 ]
Ik heb een DS3 uit 2011 met Myway. Waar ik af en toe last van heb is een “zwart” beeld tijdens het gebruik van de ingebouwde navigatie. Ik krijg wel de instructies, zowel gesproken als via het display, maar de kaart is helemaal zwart. Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn? Het in- en uithalen van de SD kaart haalt niets uit. Ook het uitzetten van de motor en dan weer starten haalt niets uit. Als ik echter de auto een tijdje laat staan (bijvoorbeeld een werkdag) dan doet de kaart het ineens weer.. Herkenbaar?
Falco
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 29-11-2012
Gepost: 29 november 2012 10:59 PM
  [ # 426 ]
Ik heb eenmaal hetzelfde gehad bij mijn C4PG van augustus 2012. Daarna niet meer.
DS3-Black
Totaal aantal Berichten: 523
Geregistreerd: 21-07-2011
Gepost: 29 november 2012 11:17 PM
  [ # 427 ]
Tjah Franse elektronica lost de problemen wel eens zelf op. Dit is vooral leuk als je de oorzaak wil achterhalen.
Pijlmans
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 15-04-2007
Gepost: 30 november 2012 07:35 AM
  [ # 428 ]
De MayWay in mijn DS3 crashde laatst ook, bleef hangen op het berekenen van de route.
ODe auto uit en opniew starten, kaart er uit en er weer in, auto uit en een paar minuten wachten hielp allemaal niet.
Alleen de auto een tijdje uit laten staan (een uur ofzo) hielp.
Citroen DS3 1.6 eHDI So Chic
tilanus
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Gepost: 30 november 2012 12:37 PM
  [ # 429 ]
Vaak als je hem handmatig op het toestel zelf met de aan/uit knop uitzet (even ingedrukt houden) start hij weer netjes op. Dit is althans de ervaring die ik ermee heb. Bij mij is hij de laatste anderhalf jaar drie keer vastgelopen.
ronama
Totaal aantal Berichten: 3660
Geregistreerd: 27-02-2005
Gepost: 30 november 2012 04:03 PM
  [ # 430 ]
vooral als het duitse electronica is..
myway is harman becker voor zover bij mij bekent…
http://www.mybecker.com/index/
Wink
Gepost: 30 november 2012 08:10 PM
  [ # 431 ]
Klopt, MyWay is van HarmanBecker, net als de duurdere 3D.
De opvolger eMyWay is weer van MagnetiMarelli, net als de RT3, RT4 en RT5 dat zijn.
KG
Geregistreerd: 21-03-2012
Gepost: 02 december 2012 01:38 PM
  [ # 432 ]
Herkenbaar, heb ik ook af en toe. Systeem even resetten lost het probleem meteen op. Kan gewoon tijdens het rijden.
Reset: setup indrukken en dan tegelijk 1-2-3, vervolgens uit het systeemmenu de reset functie selecteren.
Poekoek
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Gepost: 17 januari 2013 12:36 PM
  [ # 433 ]
Zijn er hier ook mensen die sinds ca. de jaarwisseling bij TMC meldingen geen lengte meer zien staan bij de files? Een heel enkele keer staat het er nog wel bij, maar meestal staat er enkel: ‘File’ of ‘Stremmend verkeer’.
Het is best een verschil of je 2 of 12 kilometer file in rijdt, dus heel handig is dit niet Sad
-Struikrover-
Geregistreerd: 03-09-2011
Gepost: 22 januari 2013 09:05 PM
  [ # 434 ]
Net post gehad, update myway kaarten voor europe, wel even €199
DS3-Black
Gepost: 22 januari 2013 09:09 PM
  [ # 435 ]
Die kaart heb ik ook ontvangen, best prijzig voor iets wat waarschijnlijk weer gemaakt is met oude kaarten.
29 van de 40
