Totaal aantal Berichten: 9392
Ik zal ze bewaren.
VgF
hier kun je de achterste steun goed zien en voor is het niet veel meer.
beide kanten een bok eronder en draaien maar.
https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20110606220314?authuser=0&feat=directlink
vgf
Jij ook al.
Ik heb er ook al zo’n rotzooi van.
Ziet er kaal uit.
VgF
Totaal aantal Berichten: 7629
Fascinerende kerstkaart hoor.
Vrachtwagen gesloopt,zolang lijkt het wel.
Maar het onderstel is nu kaal?
Op naar de straler dus ?
VgF
Hij is bijna kaal, alleen nog achterdraagarmen en alle beugeltjes en dingetjes van plastic.
Gaat vanavond wel lukken.
Vraag : waarom mag de montageplaat van het stuurhuis niet los? Als ik de positie merk door twee kleine gaatjes te boren is fat een optie?
Dan eerst grof schoonmaken, een deuk eruit halen en lassen waar nodig.
Dan pas naar de straler en gelijk ook spuiten dan.
Laat die plaat ALSTUBLIEFT zitten
Je weet niet waar je blijft.
Was de hele tijd aan het denken,hoe dat ding heet ,maar het is stuurtraverse,of traverse.
Maar niet aan komen hoor,heeft met uit en toespoor te maken.
Heb je de vul ringen van de draagarmen wel aan de goede kant gelaten bij de goede draagarm,scheeld een bult werk.
VgF
Ik weet dat ik niet aan die plaat mag komen, maar ik snap alleen niet wat er mis gaat als ik aan beide kanten een gaatje boor.
Gaatjes weer preies voor elkaar bij monteren dan verander je toch niks?
Pasplaatjes heb ik allemaal op de goede positie aan de onderdelen gehangen, dat komt goed.
Als.je een gaatje boord ,moet ie ook weer dicht hè
Daar zit toch geen roest,dus waarom werk waar je niks aan hebt?
Ps ik heb hem er wel af gehad
VgF
Frank, waarom verbaast me dat nou niet dat jij hem er wel af had
Maar je hebt gelijk als het chasis achter die plaat weggerot is zijn we vast al wel een paar kwartier verder.
Ik laat hem zitten.
Verder is hij kaal op een paar dingetjes na die ik niet los krijg.
Ik wist niet beter,ik had hem er al af.
toen Rob mij vertelde over hoe en wat.
Wat krijg je er niet af?
VgF
Ach een paar dingetjes.
Bouten van de benzine pomp beugel draaien door.
Plastic dingetje onder reservewiel beugel moet ik even iets maken om het pennetje erin te drukken.
Beugeltjes remleidingen achter
