Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Ik ben samen met een vriend de octopus van zijn BX aan het vervangen (19tzi break) toen mijn oog op het subframe viel waar een redelijke roest plek te zien was. Na wat gepluk (echt krokant) zag het er zo uit:
Roest subframe by twan238, on Flickr
Untitled by twan238, on Flickr
Op diverse plekken kom ik tegen dat er niet aan het subframe gelast mag worden, een ander heeft het weer over pasklare stukken.
Kortom, zo laten, lassen of subframe wisselen?
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Totaal aantal Berichten: 43606
Vraag bx’ er winnetoe maar eens hoe dat destijd bij zijn trd turbo is opgelost.
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
We wachten zijn reactie eens even af, jammer dat ik dit vorige week nog niet wist. Heb zondag even real-life met winnetoe staan praten ![]()
huidig:
pfjoew,.. het subframe van een andere break.
schrok al even dat het de natte-hond-mobiel was…
Wat zit daar nou voor troep op? Is dat subframe dicht gemaakt met glasvezelmatjes & polyestherhars?
vervangen of oplassen, zo laten is geen goed idee.
in belgië is oplassen niet toegestaan, hoe het in nederland zit weet ik niet.
bx 1.9gti 16v , bx tzi 4x4
Totaal aantal Berichten: 6240
Deugdelijke reparatie met proplassen om de twee centimeter mag, maar of je dat moet willen… Het is een hoop werk (reken een ruime dag), maar ik zou er een ander subframe onder zetten.
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Het is niet mijn auto (gelukkig) we zullen zien wat de eigenaar beslist
Dat wat lijkt op polyester zijnallemaal hele fijne haartjes, die vind je over de hele auto. Zal wel het resultaat zijn van parkeren onder een fijne boom
huidig:
Ik gok eerder van een poes die zijn heil onder de auto zoekt ![]()
Met een glasvezel vacht zeker…
Maar daarmee is mijn vraag niet beantwoord. Het ziet er op de foto raar/verdacht uit. Als dat ding dichtgepolyestherd is zou ik over laswerk niet eens nadenken. Dan zou ik ‘m meteen vervangen!
He Twan, het zal uiteindelijk wel neerkomen op: Goed laten lassen en dus euro’s maar kost weinig tijd, óf ander subframe en zelf omschroeven, kost veel tijd, maar weinig geld. Alleen kost het jóu dan waarschijnlijk veel tijd, en de eigenaar minder
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 11-09-2010
- CX Break 2500 D Super
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
- BX BX GTi 16 Soupapes
Grote kans dat het van binnen nog rotter is dan aan de buitenkant te zien is
Lassen is alleen uitstel van het onvermijdelijke….....
Ik zou er een beter subframe onder hangen
Ex: (tel kwijt) Xantia & BX & CX - divers Japans spul - Volvo 440 en een slOpel Astra….
Nergens voor nodig, ik heb dit soort kleine plekjes in het verleden vaak genoeg netjes kunnen lassen. Die auto’s konden vervolgens weer jaren verder.
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/211141/P30/#1639270
Totdat dat gebeurt en je alsnog…... mja
Heb je een strenge apk keurmeester dan mag je wel heel goed lassen of wegwerken ![]()
je bent een vakman of je bent het niet hé..
Ik heb ook een subframe gehad van een niet al te oude BX (zoals van de maat van Twan), en die had precies hetzelfde euvel. Die auto is gesloopt en heb dat subframe nog eens goed bekeken en verder geen roest te bekennen. Je kan dus beter geen voorbarige conclusies trekken.
