kilometer teller doet het niet
racekok
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 14-08-2004
Gepost: 14 augustus 2004 04:32 PM
help! de km teller van mijn 2.0 16v doet het niet meer, en het is zo volgebouwd in het vooronder dat ik niet ens kan zien wwar de kabel naar toeloopt en welke ik precies moet hebben….
is `t de gele of de zwarte? wie kan mij tips geven of helpen.
alvast bedankt
Xantia 2.0 16 soupapes VSX 1993
gechyparsed en vele extra`s!!!
http://www.xantiaclub.nl
Bassman
Totaal aantal Berichten: 1170
Geregistreerd: 12-07-2004
Gepost: 14 augustus 2004 05:02 PM
Kilometerteller of snelheidsmeter? Wink
Hans
racekok
Gepost: 14 augustus 2004 05:03 PM
snelheidsmeter
hee bassman , jij ook hier?
het idd de snelheidsmeter..
erwt
Totaal aantal Berichten: 1890
Geregistreerd: 19-04-2004
- Xantia 1.6 Allure
Gepost: 14 augustus 2004 05:17 PM
phoe .. volgens mij de zwarte. Je merkt het wel als je de kabel aanraakt .. het is een dikke stevige kabel. Het makkelijkst is misschien wel ff het stuur ervan af .. dashboard eruit .. kabel goedleggen en er weer in.
Ik heb er ook wat mee zitten klooien.
suc6 ermee!
Bassman
Gepost: 14 augustus 2004 05:44 PM
Re: snelheidsmeter
Ja, het is wel leuk om ook eens ongestraft over mijn ex-en (en Citroën algemeen) te neuzelen Wink
Hans
Totaal aantal Berichten: 5671
Geregistreerd: 24-04-2004
Gepost: 14 augustus 2004 05:57 PM
Re: snelheidsmeter
En zo is het maar net Cool
Zonder allerlei hatelijkheden e.d. op je af te krijgen.
Bassman
Gepost: 14 augustus 2004 06:13 PM
Jaja ik snap ‘m. Maar ik bedoel eigenlijk meer dat hier allemaal speciale “speelplaatsen” zijn Wink
Hans
Gepost: 14 augustus 2004 07:18 PM
Ook ! Laughing
theiz
Totaal aantal Berichten: 517
Geregistreerd: 25-04-2004
Gepost: 15 augustus 2004 01:55 AM
Ik zou eerst de kant van de motor eens bekijken. Daar kan je namelijk makkelijker bij en heb je het meeste kans dat de kabel versleten of los zit.
De kabel gaat namelijk vlakbij het tussenschot recht naar beneden de bak in, en zit daar met een rubberen spietje in vast. Echt de meest simpele oplossing die je kan bedenken.
Het makkelijkste is denk ik om je auto aan de voorkant omhoog te zetten zodat je eronder kan kruipen, en dan met je hand aan de bovenkant van het differencieel te voelen of de kabel de bak in gaat en of dat spietje er nog goed in zit. Als dit zo is kan je het spietje loshalen en dan kijken of de kabel niet is versleten.
Al je de auto niet omhoog kan/wil zetten moet je even de accu loshalen en de steunplaat. Je kan dan de kabel zien en volgen.
racekok
Gepost: 16 augustus 2004 10:03 PM
kijk DAAR kan ik wat mee!
bedankt!
