6 van de 20
Hilko’s Xantia(‘s)
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5398
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 02 december 2012 11:24 PM
  [ # 76 ]
Als ie schudt zou het ook nog slechte compressie kunnen zijn op 1 cilinder (klep, zuigerveer) of heb je niet de indruk dat ie op 3 pinten loopt? (joris 3pinter).
Totaal aantal Berichten: 6239
Gepost: 03 december 2012 08:56 AM
  [ # 77 ]
Gepost: 05 december 2012 03:33 PM
  [ # 78 ]
Nieuwe MAP-sensor is binnen.
Heeft er iemand de gouden tip voor het eenvoudig vervangen van het ding? Of moet altijd het hele inlaatspruitstuk eraf… hmz
In ieder geval is het geen klusje voor bij deze temperaturen, met al dat kunststof.
Totaal aantal Berichten: 43605
Gepost: 05 december 2012 03:35 PM
  [ # 79 ]
ik weet dat het gekut is, maar het kan écht zonder het spruitstuk er af te halen. Been there, done that.
Gepost: 05 december 2012 03:41 PM
  [ # 80 ]
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 05 december 2012 04:32 PM
  [ # 81 ]
Gewoon even het gasklephuis los halen. Dat zijn 3 of 4 bouten en je pakt dat hele ding er af. Vervolgens kan je makkelijk bij de MAP sensor. Pies of ee koekie.
Gepost: 05 december 2012 04:34 PM
  [ # 82 ]
Gepost: 16 december 2012 04:19 PM
  [ # 83 ]
Gepost: 16 december 2012 04:21 PM
  [ # 84 ]
Goeie actie!
MWH.C
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 25-06-2007
Gepost: 16 december 2012 04:28 PM
  [ # 85 ]
Teveel gelazer met die andere? Deze ziet er in elk geval al best goed uit, die is binnen! Zo’n stripje op de achterbumper moet vast nog wel te doen zijn. Wink
Gepost: 16 december 2012 04:37 PM
  [ # 86 ]
Ja, de andere gaat naar de sloop. Of voor de export, maar in ieder geval verkoop ik hem niet aan een particulier.
Bovenstaande auto is van 2000, heet bijna 135000 kilometer ervaring, van tweede eigenaar en dealer-onderhouden. Zo’n zeldzaam buitenkansje. Morgen overschrijven, ben erg benieuwd!
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 16 december 2012 04:45 PM
  [ # 87 ]
Mooi man!
Veel probleemloze kilometers toegewenst.
Gepost: 16 december 2012 09:34 PM
  [ # 88 ]
Gefeliciteerd! De verkoper gaf aan dat de koppeling niet meer geweldig zou zijn, hoe erg is die (of niet)?
Gepost: 17 december 2012 01:31 AM
  [ # 89 ]
Eerst maar eens stellen, bij het ontkoppelen komt nu je knie tegen je oor. Verder voelt het pedaal goed en laat de koppeling zich licht bedienen. Je hoort nu een fluittoon als de auto in vrij loopt, waarschijnlijk doordat de drukgroep wat lawaai maakt omdat de kabel niet goed gesteld is. Het geluid verdwijnt als je ontkoppelt of als je het pedaal met je voet nog wat hoger tilt. Het klinkt nog niet ernstig en ik verwacht dat de auto met deze koppeling nog een best tijdje verder kan. Zo niet, dan vervang ik de koppeling.
Gepost: 17 december 2012 10:56 PM
  [ # 90 ]
Nou, de auto staat voor de deur hier. Vrouwlief is er zeer content mee. Op wat kleinigheden na is het gewoon een goede auto, en ik ben tot mijn grote plezier de complete onderhoudshistorie tegengekomen. Het voornaamste dat ik er nu aan moet doen is dus het koppeling-pedaal afstellen, wat contactjes verbeteren (interieurverlichting, Airbag-aansluiting onder de stoel, dat werk) en binnenkort een beurtje uitvoeren.
Dit is de eerste Xantia die ik rij met minder dan 2 ton op de teller en met goed onderhoud, en wát een verschil zeg.
6 van de 20
