Atypisten,
Mn oude petje doet raar: het geval had een week stilgestaan en na de moeizame start zat het rempedaal diep. even later leek er rechts voor iets los te schieten met een ‘kloink’ geluid. Daarna remde het normaal tot een paar dagen de wagen enorm naar links ging trekken… Remvloeistof niveau is niet gezakt….
En nu komt het: s Ochtends is het weg!! Dan remt ze keurig recht! Maar na 15 minuten rijden gaat ze al weer naar links trekken….
Wie o Wie ?
Re: Ami6 remt vreemd
bogaard77 schreef:En nu komt het: s Ochtends is het weg!! Dan remt ze keurig recht! Maar na 15 minuten rijden gaat ze al weer naar links trekken….
Op basis van dit laatste zou ik denken aan water in het systeem?
het warmt op, gaat ‘koken en wordt samendrukbaar.
Ja zoiets dacht ik ook.. Ik ga het vanavond uitelkaar halen… ![]()
bogaard77 schreef:Ja zoiets dacht ik ook.. Ik ga het vanavond uitelkaar halen…
succes en amuseer je, ik ga dadelijk in een onwerwamrde garage met de poort open voor het licht in de vrieskou remklauwen uitbouwen, ook gezellig ![]()
Misschien zit je wielremcilinder rechtsvoor vast (ook vanwege dat “klonk”-geluid). Dan loopt de remvoering iets aan en na een paar kilometer rijden raakt de zaak verhit en gaat je remolie koken (vooral als ie al wat ouder is en dus water bevat). Dus die zou ik ook nakijken in jouw plaats!
Succes en groeten, Jan
Ow? ik doe er altijd dot3 in. Wegens het gevoelig zijn voor nieuwere olien…
De trommels lopen allebei netjes vrij. Slepen niet en gaan als je remt ook tegelijk zwaarder… Ik weet morgen meer!!
Nou hij is nog niet klaar….. (Wel moet ik nu in de SM rijden..)
De linker schoenen waren heel erg vet! ( en dan bedoel ik niet ‘gaaf’ kinderen) Kennelijk gaat die kant happen als de boel opwarmt. verder hadden aan beide kanten de cylindertjes gezweet even als de hoofdremcylinder…. Vandaag effe revisiesetjes regelen…. ![]()
Totaal aantal Berichten: 43735
bogaard77 schreef:Nou hij is nog niet klaar….. (Wel moet ik nu in de SM rijden..)
Je moet ook eens kijken of jouw versnellingsbakje geen olie lekt aan de linker kant. Ik heb eens meegemaakt dat de uitgaande as olie lekte, die dan weer in de remtrommel terecht kwam.
Nee ik heb een lekke olie koeler gehad… Die olie wordt door de fan rechtstreeks naar de linker trommel geblazen….
bogaard77 schreef:Nee ik heb een lekke olie koeler gehad… Die olie wordt door de fan rechtstreeks naar de linker trommel geblazen….
Kijk, daar gaan we al! heb je dat al opgelost? ja, natuurlijk!
Succes, maar wel alle voeringen vervangen?
Ben de onderdelen aan het verzamelen…
Hoor t niet te zeggen maar probeer of je nog oude voorraad asbesthoudende remvoeringen kan vinden. Heb je tenminste geen gezeur met remverschil enzo. Grote trommels zijn erg lastig wat dat betreft. (kan ik zeggen na +- 30 Ami 6jes van nieuwe remmen te hebben voorzien…)Enne niet vergeten wat van dat “remmenvet” in de remcylinders te smeren…Hoef je volgend jaar niet weer.
succes met de kl#te klus
eng bo
Ik heb de vraag uitstaan bij Han….
Newsflash!
De pet rijdt! Nieuwe schoenen en nieuwe cylinders!
Minpuntje: aan een kant zijn de nieuwe schoenen te dik. De trommel blijft slepen. Kan niet losser gesteld.. Daardoor rijdt de dame maar 90….
Nuja. rustig wachten tot er een laagje afgesleten is!
Het gaat al beter!!! Nog ff ontlucht en nu remt ze recht en stevig!! Pff wat een klote klus…
