Interieurfilter
Emile Henri
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 21-07-2012
Gepost: 07 december 2012 11:01 PM
Hallo,
Ik heb een Berlingo Multispace 1.8 uit 1999. Dit model heeft geen airco, nu het kouder wordt heb ik de ventilatie hard nodig. Als de ventilator op de hoogste stand staat komt er te weinig lucht uit de ventilatiesleuven bij de voorruit. Heeft deze auto ergens een interieur of pollenfilter? Zo ja waar zit dat dan en hoe kan ik dat vervangen?
B.v.d. Emile
Gepost: 07 december 2012 11:04 PM
Bij mijn weten heeft dit model nog geen interieurfilter. Knoppen in de goede stand? Alle dashboardroosters dicht?
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 07 december 2012 11:57 PM
Alle andere roosters dicht zetten en voorste ruiten cm laten zakken, Berlingo is niet zo snel ontwasemd eens goed aangedampt.
Je moet vooral zorgen dat je wagen droog blijft binnenin want hij is anders snel aangedampt.
Is de mat goed droog?
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 08 december 2012 01:08 AM
Is het rooster nr:4 op de luchtinlaat niet verstopt door bladeren of stof?
Emile Henri
Gepost: 08 december 2012 10:47 AM
Bedankt voor jullie reacties, ik zal in ieder geval een vochtvreter in de auto plaatsen. even nog een vraag aan Ronjo, dat rooster waar bevindt zich dat? Zit dat in de motorruimte? Waar haal jij deze gedetailleerde tekeningen vandaan?
Met vriendelijke groet, emile.
paso
Gepost: 08 december 2012 11:19 AM
Dat rooster zit in de parafan bak, dat is de bak tussen je voorruit en de motorruimte, dus waar je ruitenwissers zitten.
Bij de Berlingo sluiten de plastiek kappen voldoende af om zo goed als geen bladeren door te laten, vandaar dat ik het ook niet opgaf als een mogelijke probleem.
Kan natuurlijk geen kwaad om er naar te kijken, eerst ruitenwisserarmen eraf halen en dan de plastiek kappen losschroeven.
ronjo
Gepost: 08 december 2012 03:42 PM
Tekening komt van service.citroën.com.
Emile Henri
Gepost: 10 december 2012 08:33 PM
OK, heb die plastic kap losgemaakt, kan niet goed bij dat rooster, zit de ruitenwissermotor voor. Herhaal deze klus nog wel eens van de zomer. Kap zit trouwens ook vast met van die plastic draaiklipjes, krijg ik niet meer vast, ik weet niet of dit kwaad kan.
Iedereen in ieder geval bedankt voor jullie advies.
Emile
