McDean schreef:kreazyV8wuppo schreef:McDean schreef:Jah ga het ook zelf proberen
Alleen kan ik niet zien hoeveel toeren die maakt
pak em beet hetzelvde toerental dat je krijgt bij redelijk vlot optrekken alvorens de koppeling vastgrijpt.
greets van wupkeOkidokie
Deze week moet ie het gewoon nog maar even mee doen ik plan 2 jan een sleutel dag in dan is ze 3 jan wanneer ze 16 word helemaal lekker fris
(kan ik meteen de eind demper vervanger eronder gooien en het uitlaat lek dichten)
De einddemper vervangen…. ik hoop dan dat je die ellendedingen uit elkaar geschoven krijgt. Anders maar beter op zoek naar een hele nieuwe uitlaat (schuifsysteem, dus niet flens zoals bijv. onder de 1600 zit).
Ich bin ein Breaker
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
karel schreef:McDean schreef:kreazyV8wuppo schreef:McDean schreef:Jah ga het ook zelf proberen
VervangeR met een R
Maar moet lukken laatst nog de midden demper vervangeN en ik heb al een schuif systeem he… zit volgens mij standaard onder een 1400
Da’s niet zo moeilijk als het lijkt.
sla met de achterkant van een bankhamer over 1 lijn in de lengte van de schuifpassing, net zolang tot je een deuklijn ziet.
herhaal dit aan de tegenovergestelde kant.
neem dan een ietwat botte beitel en sla in de gleuf de demper ervanaf.
ik moet de eerste schuifpassing nog tegen komen die dat geweld kan weerstaan.
greets wupke ![]()
- BX Sport MK2
- AX GT chic
toen ik de pijp bij me broers Bx tussen de kat en de midden demper verving gebruikte ik me klompen
Ging ook goed
- BX Sport MK2
- AX GT chic
VANDAAG WEER
lijkt wel of met de dag normaler word.
Toch viel het me vandaag op dat de start motor langzaam rond draaide..
Dus ik verdenk nu een optie B:
Koud weer -> (mogelijk niet goede)accu doet minder goed -> te weinig stroom -> slaat niet aan.
En mij viel op dat de lampjes zachter gingen branden en flikkeren
een optie ??
(gelukkig heb ik nog een chic staan met een HELE mooie goede accu ![]()
die is zo gewisseld toch? Dat zou ik eerst maar eens doen dan. Als de accu al niet zo best is krijgt ‘ie met dit weer extra op z’n donder natuurlijk… Dat de lampjes een beetje raar doen tijdens ‘t starten is normaal hoor!
McDean schreef:VANDAAG WEER
Toch viel het me vandaag op dat de start motor langzaam rond draaide..Dus ik verdenk nu een optie B:
Koud weer -> (mogelijk niet goede)accu doet minder goed -> te weinig stroom -> slaat niet aan.En mij viel op dat de lampjes zachter gingen branden en flikkeren
een optie ??
Flikkeren tijdens het starten, ok. Tijdens het lopen betekent het doorgaans dat je een verse dynamo nodig hebt.
Ich bin ein Breaker
- BX Sport MK2
- AX GT chic
HET WAS NIET DE ACCU
Vandaag trek ik de lucht dinges los ![]()
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gaat nu al 2 dagen goed
voor het starten trap ik 3 keer het gaspedaal in
- BX Sport MK2
- AX GT chic
vandaag was het weer raak en heb er genoeg van
Ik luister nu volledig na wuppo
Dus ik kap eraf en ja hoor
ops:
Klep helemaal dicht hij verzuipt
McDean schreef:vandaag was het weer raak en heb er genoeg van
Dus ik kap eraf en ja hoorops:
breng um is langs bij DuckService Roden. Daar is mijn bx ook van opgeknapt! loopt weer als nieuw!
- BX Sport MK2
- AX GT chic
EvelienBX schreef:McDean schreef:vandaag was het weer raak en heb er genoeg van
Klep helemaal dicht hij verzuiptbreng um is langs bij DuckService Roden. Daar is mijn bx ook van opgeknapt! loopt weer als nieuw!
hihi
laatst nog geweest ![]()
McDean schreef:EvelienBX schreef:McDean schreef:vandaag was het weer raak en heb er genoeg van
hihi
laatst nog geweest
moet je daar nie koffie drinken en kletsen:P moet je auto op de brug late zetten
haha
- BX Sport MK2
- AX GT chic
oowz ![]()
