32 van de 33
« Eerste  < Vorige 30 31 32 33 Volgende >
Evan’s Diesel CXen: Ambulance
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 09 december 2012 03:38 PM
  [ # 466 ]
Ik snap je gedachte maar dat is niet zeker hoor.
Niet alle rubber kan tegn lhm (ook niet tegen benzine natuurlijk)
Volgens mij moet je de soort epdm hebben, maar dat weet ik niet zeker.
Misschien even google inschakelen of beter nog een nieuwe halen.
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 09 december 2012 03:50 PM
  [ # 467 ]
Is inderdaad de complete slang/ octopus.
Denk dat leontien de slang van de pomp bedoeld.
VgF
Gepost: 09 december 2012 04:46 PM
  [ # 468 ]
Evan schreef:
alleen de slang of de complete grote octopus? Want het is een geheel.
Ik heb er nu gewoon een nieuw stuk gates brandstof bestendige slang op gefrot, dat moet ook wel lang goedblijven.
Brandstofslang…. ik weet niet of dit ook LHM-bestendig is. In elk geval heeft het niet de verdikking aan het begin die het origineel wel heeft en er komt nogal wat druk op te staan.
Zowel de complete Grote als Kleine Octopus alsook de losse Treiterslang zijn nieuw te koop (ja, nieuwe productie!)
Nee Frank ik bedoel NIET de slang van de pomp, die is wellicht ook te koop, maar dat weet ik niet, nooit besteld.
Die Treiterslang is officieel natuurlijk onderdeel van de Grote Octopus, maar die kun je dus in losse versie bovenaan koppelen op een plek die makkelijk bereikbaar is.  Dan hoef je dus niet direct die hele octopus te vervangen en dat scheelt tijd.
Maar hij scheurt altijd op het gedeelte net boven de verdikking, maar die verdikking is wel noodzakelijk.
Maar goed, wellicht houdt de Gates slang het ook jaren,dat zou best kunnen natuurlijk.
Evan
Totaal aantal Berichten: 2426
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 09 december 2012 05:57 PM
  [ # 469 ]
Ach, ik heb nu al ruim 1,5 jaar brandstofbestendige slang in de cx ambulance als kleine octopus zitten en dat gaat prima. Dit zal ook wel gaan. ik houd m wel in de gaten. Als het toch mis mocht gaan is het dan vroeg genoeg om de drukregelaar er weer vanonder te schroeven Smile
De verdikking zit er bij mij wel weer omheen hoor Smile. maar zonder is het bij deze wagen ook ruim meer dan 10 jaar goed gegaan !
Brandstofslang heeft een wapening he.
Die druk valt ook wel mee, hoeveel bar zou dit zijn volgens jou?
CX GTi Turbo 2 - All Black
erikkuiper
Gepost: 09 december 2012 09:58 PM
  [ # 470 ]
Die wapening en de druk zeggen helemaal niets.
Als het rubber oplost lost het op.
Hoeft niet maar het kan wel.
Evan
Gepost: 09 december 2012 10:22 PM
  [ # 471 ]
i know,
we’ll see
Evan
Gepost: 21 december 2012 06:05 PM
  [ # 472 ]
het Ding rijdt dagelijks en voorlopig nog geen lekkage Smile
Onlangs een los TD2 onderblok gevonden met nieuwe cilinderbussen en zuigers….. Misschien moet dat eens een plekje in de ambu krijgen. Maar dan moeten we eerst weten wat de Overnijd met de MRB gaat doen….
Eergisteren nog een kachelradiateurtje uit een serie 1 cx gesneden. Een nieuwe erin was wel nodig want er stond een laagje vloeistof in het kachelhuis en icm wat drabbig spul ging dat stinken en de ruiten liet beslaan *boete 220,-* Sad
Evan
Gepost: 11 januari 2013 10:20 PM
  [ # 473 ]
De ” proef ” met gates brandstofslang gaat onvermoeid door Smile lekkage is nog niet gesignaleerd.
De beschikbare tijd afgelopen week/weekend door gebracht met uitbouw van een douvrin 2.0 en alle pakkingen vervangen, koppeling, distributie etc van een douvrin 2.2. Die is nu ook ingebouwd en loopt goed op lpg en benzine. As weekend de laatste dingetjes doen: kleppen stellen, motorkap terugbouwen. En dan een beginnetje maken met de prestige stoelen en bank uitbouwen om deze te vervangen door een leuk setje bruin corduroi uit een gti uit 80. Om het af te maken komen er dan s2 beige deurpanelen in met een vergelijkbaar ribstofje.
Evan
Gepost: 10 mei 2013 12:02 PM
  [ # 474 ]
Afgelopen weekend op locatie een kopwissel gedaan bij een CX turbo D. Het blok was op wandeltempo vastgeslagen. Bij rondtornen kwam naar voren dat ie niet belemaal rondkwam, maar verder wel soepel rondging. Na lichten van tuimelaaras bleek 1 klep te blijven steken van de 4e cilinder. Geen kromme stoterstangen. Gedacht werd aan een kromme klep door te losse (en versprongen) distri-riem.
Andere kop plaatsen was het makkelijkste. Na lichten van de kop bleek de reden van het blijven steken van de klep. De klepzetel was gebroken en naar benen gezakt waardoor de klep halfopen bleef staan. Klep vs zuiger heeft een kleine stempelafdruk op de zuiger achtergelaten. De schade leek beperkt vooral tot de kop.
Derhalve een andere kop uit de stelling gepakt en die gemonteerd. Na distributie op tijd te hebben gezet (nieuwe riem) gisteren een stuk gereden. Geen rare geluiden.
Leuk detail: dit blok is in het verleden fors aangepakt. De kop was als nieuw. Er lijken in ieder geval nieuwe wervelkamers en waarschijnlijk ook klepzetels geplaatst te zijn. Nieuwe cilinderbussen zijn geplaatst. Er was geen duidelijke speling op de zuigers waarneembaar. Dit blok presteerde ook prima, tot de vastloper.
Raar wel dat zo’n klepzetel de geest geeft. Ik ben nu een beetje benieuwd of deze kop een revisie waard is of dat de andere klepzetels hetzelfde gevaar lopen….
Nelis Infra
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Gepost: 10 mei 2013 12:08 PM
  [ # 475 ]
Gewoon even, tussendoor… Pffff… Respect hoor Very Happy
(by the way, ben je een autodidact?)
Evan
Gepost: 10 mei 2013 12:11 PM
  [ # 476 ]
Ik heb geen automotive opleiding,als je dat bedoelt. Met vragen stellen, handboek nalezen en proberen kom je een heel eind Wink
Maar raar dat die klepzetel zomaar losgeraakt is vind ik wel. Ik heb dat nog niet eerder gehoord. Is dat een bekende kwaal? Of was dit gewoon erg jammer?
Gepost: 10 mei 2013 12:26 PM
  [ # 477 ]
Ja die andere zetels lopen zeker ook gevaar!
Evan
Gepost: 10 mei 2013 12:43 PM
  [ # 478 ]
Vanwege fout bij plaatsen klepzetels? Materiaalspanning oid?
erikkuiper
Gepost: 10 mei 2013 01:47 PM
  [ # 479 ]
Ik zou eens overleggen met degene die de kop gereviseerd heeft.
Dit is zeker geen gewone schade.
Tenzij er een duidelijke reden is zou ik niet verder gaan met die kop.
Grote kans dat het nog een keer gebeurt.
Totaal aantal Berichten: 10488
Gepost: 10 mei 2013 01:50 PM
  [ # 480 ]
Normaliter worden klepzetels in de kop gekrompen mbv vloeibare stikstof. Er kan er misschien wel eens een losgaan, maar dat lijkt me incidenteel. Gewoon pech dus. Net zoals ik een keer een gebroken natriumgevulde klep had in een DS. Schijnt ook nooit voor te komen.
32 van de 33
