7 van de 22
Twan238’s BX 16 TRS 1983 - Onderhoud
Twan238
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 10 december 2012 10:43 PM
  [ # 91 ]
ik heb die dop wel 25 keer de wereld rond gedraaid maar gaat er niet mee los, volgende keer dat de auto uit de schuur komt nog eens proberen.
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Felice
Totaal aantal Berichten: 756
Geregistreerd: 20-07-2011
Gepost: 10 december 2012 11:25 PM
  [ # 92 ]
Kun je aan beide kanten met je vingers onder de middenconsole? Anders kun je eens proberen zo de console voorzichtig op te tillen. Misschien wil de dop dan los.
Die wieldoppen staan ‘m goed!
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5402
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 10 december 2012 11:33 PM
  [ # 93 ]
Hee, Felice,
Ik zie je benzineverbruik langzaam opklimmen!
Is dat het slechte weer of heb je ineens een zwaardere voet?
Toch geen slecht resultaat overigens…
lekker off topic…
GoofBlikscha
Totaal aantal Berichten: 2680
Geregistreerd: 16-01-2005
Gepost: 10 december 2012 11:41 PM
  [ # 94 ]
Volgens mij is dat zwarte dopje gewoon een dekseltje, en zit daaronder een m6 moertje. Maar het is ook alweer 4 jaar geleden dat ik zo iets uit elkaar gehaald heb…
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 27 december 2012 10:00 PM
  [ # 95 ]
Heb ik iets met niet startende BX’en?  Zondag geprobeerd om de auto te starten maar een “no-go”. Accu leeg gestart Vandaag opgeladen maar ik kwam weer niet verder dan een paar plofjes Sad  toen maar gestopt want ik zag dat de benzinepomp lekte, deze moet ik hebben toch?
http://www.mijnautoonderdelen.nl/auto-onderdelen/citroen/bx/bx-1-1-1-6-hatchback-00-1982-00-1994/16-rstrs-10-1982-06-1988-66kw/brandstofsyteem/brandstofpomp
huidig:
Gepost: 27 december 2012 10:10 PM
  [ # 96 ]
Tip: Kijk eens op mister-auto.nl. Daar bestel ik de laatste tijd al mijn onderdelen. Voordeliger dan die jij net plaatst, en ik heb er betere ervaring mee.
Een originele Valeo pomp voor 29 euro:
http://www.mister-auto.nl/fl/brandstofpomp/citroen-bx-xb-16-90ch_v2184_g458.html
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 27 december 2012 10:12 PM
  [ # 97 ]
Hmm, dat scheelt maar een klein stukkie! cheese thanks for sharing!
huidig:
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 27 december 2012 11:06 PM
  [ # 98 ]
Zo, brandstofpomp en spullen voor een grote beurt besteld. Net nog even met m’n zaklampje bij de trs geweest, beetje remmenreiniger in de inlaat—> vroem vroem, lopen als een zonnetje! Gekke auto’s die bx’en Laughing
huidig:
Marviin
Totaal aantal Berichten: 1312
Geregistreerd: 20-06-2011
Gepost: 27 december 2012 11:11 PM
  [ # 99 ]
Dat ga ik morgen ook eens proberen!
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Felice
Gepost: 27 december 2012 11:43 PM
  [ # 100 ]
Op zich wel verklaarbaar. Je maakt het mengsel zo rijker (noodzakelijk bij de koude start) wat eigenlijk de functie van je chokeklep is.
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 27 december 2012 11:58 PM
  [ # 101 ]
Zondag hadden we het ook al zo geprobeerd zonder soelaas Wink
huidig:
Prowl
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 11-09-2010
- CX Break 2500 D Super
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
- BX BX GTi 16 Soupapes
Gepost: 28 december 2012 02:55 AM
  [ # 102 ]
Gaspedaal tot op de bodem trappen werkt altijd bij mijn TRS
Start altijd ook al staat ie een maandje of 2 stil
Ex: (tel kwijt) Xantia & BX & CX - divers Japans spul - Volvo 440 en een slOpel Astra….
H@ns
Gepost: 28 december 2012 11:23 AM
  [ # 103 ]
Kan ook zijn dat benzine langzaam terugloopt door een versleten/vuil ventiel in de benzinepomp.
En als de auto een tijd stilstaat is de vlotterkamer van de carb. vaak ook leeg.
Een “droge” pomp heeft moeite met aanzuigen van benzine uit de tank.
Wat ik zelf altijd na lange tijd stilstand doe is de aanzuigslang losmaken van de carb. en dan benzine opzuigen tot in de pomp.
Het is wel aan te bevelen om er een transparant filtertje tussen te zetten om te zien of de benzine al ver genoeg is opgezogen. Benzine in je mond is namelijk erg ongezond.
Dan slang weer aansluiten en dan start ie meestal probleemloos (als de accu vol zit).
Maar de remmenreiniger werkt ook (wat is dat trouwens voor spul? iets van ether?).
Het is maar net wat makkelijker bereikbaar is.
En met gaspedaal van te voren intrappen zet je de automatische chokeklep dicht.
Bekende truc voor de jaren 60/80 generatie.
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 28 december 2012 06:15 PM
  [ # 104 ]
Methyl-aether achtige construktie is dat Wink
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 30 december 2012 09:45 PM
  [ # 105 ]
Vanmiddag aan Marvin gedemonstreerd hoe een BX benzine douche eruit ziet Laughing de benzine spuit alle kanten op! Hopen dat de nieuwe pomp snel binnen komt.. Gelukkig niet afgebrand en het had niet eerder moeten gebeuren ( onderweg met warme motor etc)
huidig:
7 van de 22
