Hallo allemaal, na mijn vorige probleem in februari met handrem , lager en ook mijn koppelingsplaten ( die ik heb laten vervangen)
Heeft na het vervangen van alle riemschijven, blokken en binnengedeelte voor de handrem, nu de verwarming problemen
Twee jaar terug dus buiten de garantie, heb ik de gehele dashboard unit waar verwarming en airco in zitten laten vervangen.
Echter nu gaat deze alleen nog op stand 4 en valt dan weer uit, een garagist vertelde mij dat het waarschijnlijk de voorschakel unit is
Een soort relais dat onder het handschoenen kaste zit. Unit kost hier 60€
Bij tel contact met een andere garagist, vertelde hij mij dat hij die nog nooit bij iemand heeft moeten vervangen en dat het waarschijnlijk
De hele unit is. Heeft iemand ervaring met de voorschakel eenheid voor de verwarming?
Oh nou dit is helemaal geweldig, een andere garagist zegt dat het normaal is dat de gehele unit na twee jaar vervangen moet worden.
Waarschijnlijk is dat zo bij citroen,maar voor mij niet echt normaal, wie heeft er hier ervaring of heeft wetenschappelijke kennis.
Helaas kan ik mij geen andere camionett veroorloven want naast een deze zomer ook nog afgebroken uitlaat en start problemen
Die ik nog steeds heb, zal hij toch nog even op zijn tanden moeten bijten.
Beste,
Ik heb enige tijd geleden ook gehad dat mijn kachel unit warm/koud alleen op stand vier werkzaam was en ertussen nergens.
Ik heb de relais vervangen en probleem was opgelost.
Was schakel relais/weerstand aan de passagiers kan.
Boutje los en unit eruit en nieuw erin Stekker erin natuurlijk!!!!
Als het goed is opgelost(bij mij wel in elk geval, jumper 2014)
Mvg Erwin
Geloof die garagist met de voorschakelunit maar
