Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
ik heb vandaag een tom tom en een carkit in de berlingo gezet.
alles werkte prima .. totdat we een stukkie gaan rijden en de teller uitvallen.
de temp meter en het geklik van de knipperlichten doen het ook niet meer.
de knipperlichten op zich wel
how comes?
is er een module of relais ofzo wat dit alles samen regelt? hij is onderweg ook weer een keer kortstondig aangesprongen. als ik de auto uit zet knippert er een stop teken in het dash en een piepje.
pas na een minuut ofzo gaat dit uit en ook dan pas gaat de dash verlichting uit.
- ID/DS D-Super
dat zou kunnen, ik heb onder het stuur een dikke oranje draad gevonden waar 12 volt op stond.. ik dacht te zien dat ie naar de aanjager ging en het leek me dus onschuldig om deze door te halen en de 12v voor de tomtom hier af te trekken.
nu is dan wel de grote vraag.. als ik het weer op de oude manier aanelkaar knoop, gaat het dan weer goed?
Kan je niet een kabel vanaf de accu de cabine in trekken? (met een zekering er tussen)
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
erik wijngaarden schreef:dat zou kunnen, ik heb onder het stuur een dikke oranje draad gevonden waar 12 volt op stond.. ik dacht te zien dat ie naar de aanjager ging en het leek me dus onschuldig om deze door te halen en de 12v voor de tomtom hier af te trekken.
ORANJE!!!!!!! die zijn eigenlijk altijd van de airbags!!!!
- ID/DS D-Super
vraag blijft…
waarom kun je er niet een ladertje van een tomtom wat bijna niets trek bijprikken?
en andere prangende vraag… komt het weer goed als ik de boel weer aanelkaar stekker zoals het was ?
ik kan natuurlijk op diverse plaatsen 12v weghalen, maar dit was zo lekker dichtbij
ops: ik ben maar een simpele sleutelaar.. toen ik leerde knutselen was er helemaal geen multiplex bekabeling. ik snap ook helemaal niets van het principe daarvan.
Wat zeg je van de peukenaanstekerplug? Of je er nu een stekker in prikt of je haalt de spanning van de achterkant, dat maakt niets uit.
- ID/DS D-Super
ja ik weet het..een andere plek om 12v te tappen is niet te moeilijk maar lieve mede forummers.. ik zou een stuk beter slapen als ik wist dat ik geen onherstelbare dingen gedaan heb.
erik wijngaarden schreef:.....maar lieve mede forummers.. ik zou een stuk beter slapen als ik wist dat ik geen onherstelbare dingen gedaan heb.
Lieve forumbaas
Ik denk dat Oldenhage je daar het meest over kan vertellen. Uitproberen is ook een optie, werkt het dan nog niet naar behoren dan is het misschien een idee om de computer te laten resetten???
Maar slaap nu maar wel lekker, met wakker liggen los je echt geen problemen op.
Succes!
- ID/DS D-Super
ik heb mijn eigen raad maar eens ter harte genomen en de zoek functie van dit forum gebruikt.
ben er nu wle achter dat het niet eens alleen het probleem is dat ik die oranje draag gebruikt heb, maar ik hem ook vandaag een carkit en een mute box gemonteerd…
kom er net achter dat bij multiplex bedrading je bepaalde aansluitngen niet mag gebruiken en dat heb ik dus wel gedaan..
lang leve de vooruitgang…. ![]()
- C8 3.0 V6
is de zak er al uitgeknald? rookte het? hoorde je een harde klap?
nee… dan is er geen schade, waarschijnlijk even resetten met de computer. (en natuurlijk de bedrading weer herstellen)
- C8 3.0 V6
erik wijngaarden schreef:ik heb mijn eigen raad maar eens ter harte genomen en de zoek functie van dit forum gebruikt.
ben er nu wle achter dat het niet eens alleen het probleem is dat ik die oranje draag gebruikt heb, maar ik hem ook vandaag een carkit en een mute box gemonteerd…kom er net achter dat bij multiplex bedrading je bepaalde aansluitngen niet mag gebruiken en dat heb ik dus wel gedaan..
nee Erik, lang leve het forum, dat multiplex is er al langer dan het forum ![]()
oldenhage schreef:is de zak er al uitgeknald? rookte het? hoorde je een harde klap?
Hoop het niet, das geen pretje een Airbag in je smoel, weet ik toevallig uit ervaring ![]()
Dat Multiplex is wel mooi, maar als het kuren krijgt ![]()
- ID/DS D-Super
vandaag de boel opnieuw bekabeld met een seperate 12v.
alles werkt weer naar behoren. !! bedankt voor de tips/hulp/steun ![]()
- C8 3.0 V6
erik wijngaarden schreef:vandaag de boel opnieuw bekabeld met een seperate 12v.
en nou overal met handen vanaf blijven he!! ![]()
De TomTom werkt toch niet op 12V? In de sigarenstekker die erbij geleverd wordt zit toch een klein trafo’tje. Dacht uit mijn hoofd dat het ding op 6 volt werkt! Mijn TTG in ieder geval, misschien is dat bij latere modellen aangepast.
1986 CX 25 GTi TURBO1 S2, 140.000 KM, Leder en Airco!
“Wat een wagen”
oldenhage schreef:erik wijngaarden schreef:vandaag de boel opnieuw bekabeld met een seperate 12v.
alles werkt weer naar behoren. !! bedankt voor de tips/hulp/steunen nou overal met handen vanaf blijven he!!
euhh hij mag het stuur toch wel vasthouden met zn handen?
hehe zonder gekheid,,als je in het interieur aan de slag gaat met bijbouwen van apparatuur, moet je met de moderne auto’s echt wel oppassen wat je doet.
1 verkeerd contaccie en kaboem je zit tussen de kussens.
daarnaast kan het je computer gekke dingen laten doen,doordat je bv ergens extra massa vandaan trok.
dus met bijbouwen van DvD spelers LCD schermen, en meer van dat leuke spul,liever naar de dealer..
of even daar om advies vragen ,of om het hun laten inbouwen.
het is ff prijzig, maar kan je veel kosten besparen..
als al je plofzakken en pyrotechnische onderdelen vervangen moeten worden, kan het zelfs meer dan de dagwaarde van je tuut kosten.
mvgr wupke ![]()
