DIRAVI voor DS ?
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 03 januari 2006 12:32 PM
Weet er iemand of een CX - DIRAVI stuur inrichting kan omgebouwd/overgezet worden op een DS ?
Is er iemand die dit al ooit gedaan heeft ?
Wat zegt de theorie/praktijk ?
Gr
Mr. Smith
Gepost: 03 januari 2006 12:47 PM
Als je dat gaat proberen zou ik een SM stuurinrichting nemen. Die is in grote lijnen het zelfde als de DS.
Cool
Gepost: 03 januari 2006 12:53 PM
Re: DIRAVI voor DS ?
Gr
Mr. Smith
Een Sm stuurhuis past met moeite in een DS, R. van der Laan van CIVER uit den haag heeft dat gedaan bij een 67er break.
Het is echter een mega klus, met veel eigengemaakte onderdelen.
Het rijdt wel leuk!
Mr. Smith
Gepost: 03 januari 2006 12:57 PM
Thanks
Zijn er bepaalde onderdelen bruikbaar van een Cx Diravi ?
ik denk dat de traverse verschilt van die van Cx niet ?
Gr
Gepost: 03 januari 2006 12:59 PM
Mr. Smith schreef:
Thanks
Gr
An CX onderdelen heb je helemaal niets. De construcie is totaal verschillend, en lijkt ook helemaal niet op een DS.
Als je het wil gaan doen moet je het met SM onderdelen doen, en die hebben nou eenmaal een bepaalde prijs…..
Gepost: 03 januari 2006 01:17 PM
Ik heb nog wel een diravi uit een SM liggen voor eeehh 750 euro…
Cool
Gepost: 04 januari 2006 11:22 AM
Is 1 unit met een extra toerentaloppakunit op de bak.
Gepost: 04 januari 2006 11:27 AM
En dus is ook het voorste deel van de versnellingsbak anders, net als de uitgaande as van de bak…
Overigens is de regelaar van de diravi snelheids afhankelijk en niet toerental afhankelijk!
Gepost: 04 januari 2006 12:20 PM
Check.. sorry!  Surprisedops:
Gepost: 05 januari 2006 07:10 PM
Nou kijk eens even beter en dan vooral naar de koppelings hevel….
Wat denk je nu?
Misschien moet je deze brit eens zien te vinden:
DSmaserati
Gepost: 05 januari 2006 07:15 PM
De bak is wel ongeveer het zelfde dus misschien als je de klok overzet?
Waterman weet misschien meer…???
Bricoleur schreef:
Het past dus niet Surprisedops:
zet je toch gewoon het koppelingshuis van de DS erop, met een andere ingaande as, en dan moet je nog een flink stuk uit je voorste chassisbalk hakken, anders past ie nog niet… Wink
Ds23man
Totaal aantal Berichten: 1240
Geregistreerd: 30-05-2005
Gepost: 05 januari 2006 09:05 PM
Is het niet ala CX op te lossen? de aandrijving voor de diravi wordt dmv een splitter in de kilometertellerkabel ( scrable!) afgetakt.
GRG
Gepost: 05 januari 2006 09:39 PM
GRG
Ja dat werkt heel goed, mits je dan ook de regelaar zelf van de cx gebruikt.
Ds23man
Gepost: 05 januari 2006 10:10 PM
GRG
Weer een probleem opgelost!
GRG Very Happy
