Inhouden
Saxo vts 1.6
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 08-05-2011
- Saxo vts
Gepost: 14 december 2012 06:13 PM
Hallo allemaal
Ik heb een probleem met mijn Citroen saxo 1.6 8v
Ga het zo goed mogelijk uit te leggen
Eergisteren:  is mijn auto boven in de toeren wat gaan stotteren inhouden
toen liet ik het gas los en viel mijn motor stil proberen te starten slaat niet aan
na 1min weer starten en ging weer verder 500 meter ik was thuis
Gisteren smorgens na mijn werk 20km verder op geen problemen
en smiddags om 4uur weer naar huis 20km geen problemen
ik wil om Half 7 even weg tanken , Getankt en rij wat rond
begint hij weer te stoteren maar nu over het hele toere bereik , Byv
ik rij heel rustig weg 1 naar ze 2 en geef vol gas stotteren en doen en
valt uit , proberen te starten en slaat niet aan na 1min sloeg die aan
en weer verder even flink optrekken en auto doet het prima
rij ik 300meter verder links afslaan bam weer uit
Vandaag : na me werk 20km 4x uitgevallen en terug weg wel 5x
vind het een heel raar iets
laats vervangen week geleden katvervanger en andere uitlaat? kan toch
niet zoon probleem veroorzaken??
HELP MIJ!
Saxo vts 1.6
- Saxo vts
Gepost: 15 december 2012 05:56 PM
Niemand die mij helpen kan??
2e-c14nz
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 14-11-2012
Gepost: 19 december 2012 09:58 PM
Brand je motormanagment lampje? Heeft deze al gebrand? Zo ja, uitlezen. Rookt de auto? Hoe is je olie en koelvloeistof verbruik?
Saxo vts 1.6
- Saxo vts
Gepost: 19 december 2012 10:49 PM
Hallo
Ja het lampje ging branden onder rijden , Niet uitlaten lezen
de auto rookt altijd al , olie en koelvloeistof worden binnekort vervangen (Waarschijnlijk vrijdag) + Oliefilter
Maar het probleem is al Opgelost: Het bleek die brandstofpomp te zijn die niet genoeg benzine naar voren bracht
dus andere Brandstofpomp geprobeerd en het probleem is weg!! dus ik ben blij
dingen wat ik vervangen heb
- Bougies
- Bougie kabelset
- Brandstoffilter
- Andere Brandstofpomp
groeten roy
Totaal aantal Berichten: 2755
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 04 januari 2013 03:37 PM
Onze ex-Saxo 1.6i AUT uit 1997, nu bij mijn broer “in dienst”, heeft sinds kort dezelfde verschijnselen.
Ook bij hem zijn inmiddels de bougies en het benzinefilter vervangen, maar het verschijnsel blijft optreden.
Ik heb hem deze link doorgestuurd en zal hier melden of het vervangen van de pomp ook bij hem de oplossing gebracht heeft.
Saxo vts 1.6
- Saxo vts
Gepost: 05 januari 2013 04:07 PM
Hallo
Ja je kunt voor bij de motor de aanvoer los halen en dan proberen te starten
kijken of der benzine uit komt doet hij dat niet kijk dan je pomp even na
hoop dat je der iets aan hebt!
groeten roy
