jantje1948 schreef:Nog even over het ontluchten: een slang van de VOORSTE nippel naar het lhm-vat. Tijdje 1500 a 2000 rpm, dan nippel los en toerental laten zakken naar +/- 650 rpm en na 2 minuten nippel dictdraaien. De ontlastschroef van de hd-regelaar moet maar een heeeeel klein stukje open. Net als bij ontluchten van de remmen. Dit om te voorkomen dat de lhm door de hoge druk gaat schuimen.
zo heb ik t gedaan komt niks uit…
Totaal aantal Berichten: 10771
Bij welk toerental grijpt de koppeling aan ongeveer?
bij 1000 kruipt ze en bij ongeveer 1500 gaat ze echt.
Moet beginnen aan te grijpen bij ongeveer 750. Ik heb geen idee in hoeverre dat het ontluchten beinvloedt. Je kunt ook de ontlastbout van de hd-regelaar met de hand vastdraaien en vervolgens een ietsepietsie losser. Dan is er in ieder geval een beetje druk want anders komt er natuurlijk niets uit.
de hd ontlast schroef was helemaal dicht en nog geen druk.
ik begrijp dat er een lage druk moet worden opgebouwt in de kamer onder de onluchtingsnippel. hd pomp levert te weinig druk?
Als de wagen gewoon omhoog komt gaat de veiligheidsschakelaar open en is er genoeg druk.
iets niet helemaal goed met de centrifugaal regelaar dus?
Totaal aantal Berichten: 43711
Zou kunnen.
ok ga dus eerst centrifugaalregelaar vervangen daarnaast ben me vast aan t orienteren om de koppeling te vervangen… volgende tips gezien: drukgroep, druklager, toplager, nokkenas-steunlager en nokkenas keerring? vervangen. daarnaast moeten de remschijven opnieuw gesteld worden met stelblokjes? meer tips welkom
“daarnaast moeten de remschijven opnieuw gesteld worden met stelblokjes?” ?????
Bedoel je de handremblokjes stellen??
ik geloof dat de remschijven uitgelijnd moeten worden?
Pssstt…...
In NL -> zie het werkplaatshandboek!
dit topic kan gesloten worden….
het lager van de centrifugaalregelaar is uiteindelijk vastgelopen, de centrifugaalregelaar functioneerde dus niet waardoor er tijdens het ontuchten geen druk op stond.
de koppeling; tja de onderdelen zijn binnen nu nog de tijd zien te vinden en eerst de back-up duck uit de schorsing halen en APK laten keuren.
bedankt allen voor de info!
