hoe herken ik het type versnellingsbak?
maartenbokslag
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 26-09-2004
- 2CV 2cv6
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 06 januari 2006 03:19 PM
Hoi
Ik heb wat onderdelen gekocht om weer een eend te bouwen. Het bouwjaar van de onderdelen is van 1970-1980.
Er zitten 2 versnellingsbakken bij, allebei met trommelremmen
- een met grote trommels. Hoe weet ik nou of het een lange bak is van Ami/Mehari of een korte bak van een AK? Staat dat ergens op?
- een met kleine trommels. Wat zijn de verhoudingen daarvan? Of heb je hier ook verschillen?
Alvast bedankt!
Maarten
Antieke fietsen zijn ook mooi! Kijk eens op http://www.antique-bicycles.net
Gepost: 06 januari 2006 03:36 PM
Dit is er een(d)tje voor Eng-bo…
Rolling Eyes
engbokho
Totaal aantal Berichten: 978
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 06 januari 2006 03:37 PM
Hallo Maarten,
Als ik me niet vergis staan de verhoudingen van de bakken in de Olyslager vraagbaken.Aan de buitenkant valt helaas niets te zien.Dus dat wordt omwentelingen tellen.
De 250,2cv4 en de Dyane 435 hebben de kleine trommels, de rest heeft de grote. En volgens mij delen de 2cv6,Dyane 6 en de Ami 8 berline dezelfde lange bak en heeft de rest(400,mehari en Ami 8 break/service) de korte.
Succes
Tom Duckpower
Totaal aantal Berichten: 2487
Geregistreerd: 27-03-2004
op de site van Jeroen Cats (http://www.cats-citroen.net) is veel te vinden:
http://www.cats-citroen.net/citroen_atypes/gearboxrecognition.html
er moet ergens een manier staan waarbij je het aantal omwentelingen telt van de cardanas wanneer de priseas 1 keer rond is geweest, maar ik weet niet precies waar dat op die site staat!
engbokho
Gepost: 06 januari 2006 03:38 PM
@Joris
Was dit snel genoeg?
Tom Duckpower
Succes
2cv bak is anders dan een dyane bak. Of een dyane bak hetzelfde is als een ACAdiane bak kan kan niet zeggen
een dyane bak kan aan een eend, en je maakt dat aanzielijn minder toeren op de snelweg Wink
engbokho
Gepost: 06 januari 2006 03:42 PM
Ok da’s duidelijk:skip de eend uit het rijtje van de lange bakken.
Vergeten te vermelden dat de bak met de kleine trommels niet echt geschikt is om voor een 602 cc te zetten, tenzij je een tractor wil bouwen…
Gepost: 06 januari 2006 03:56 PM
engbokho schreef:
@Joris
:peace
maartenbokslag
- 2CV 2cv6
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 06 januari 2006 04:45 PM
OK da’s duidelijk, ik ga morgen slagjes tellen volgens de methode van Cats. Wat voor de schijvenbak geldt aan overbrengingsverhoudingen (staat op z’n site) zal ookw el voor de slechts enkele jaren oudere trommelbakken gelden.
Tom Duckpower
Gepost: 06 januari 2006 04:50 PM
ja, denk van wel, alleen de remmen zijn aangepast Wink
Evan
Totaal aantal Berichten: 2440
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 07 januari 2006 02:53 AM
kan ik wel zeggen: die zijn hetzelfde, alleen van het beginjaar van de dyane6 is de eindoverbrenging anders (nog langer)
en je trekt iets lastiger op?
CX GTi Turbo 2 - All Black
